Blank pour canne pour pêcher en traction
je souhaite me monter une canne de puissance 100g grand max, assez longue (7'4 environ) avec du talon (40cm environ), qui soit extra fast sans être une trique pour ne pas rater un poisson sur deux. Dans le commerce celle qui me botte est la Legend Tournament Slop and Frog de St Croix. Elle sera destinée à pêcher au souple(Divi, Nitro...), principalement en traction, en lacs alpins.
J'ai trouvé ce blank: MX-78H-B, il me plait bien, simplement la puissance annoncée est de 60grs, alors est-ce que c'est comme la Slop and Frog qui est donnée à 1 1/2oz et lance large au-dessus ou est-ce que ce blank ne colle pas à ce que je recherche?
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
Re: Blank pour canne pour pêcher en traction
Le MX risque être un peu light.
NFC 739 ?
NFC 739 ?
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
- Eric le Rouche
Pour faire de la traction, il ne faut pas hésiter à monter à 8' (243cm). Ca permet d'avoir plus d'amplitude sur les tractions et un meilleur contrôle du leurre. Dans les grammages que tu cites, ici en mer on a tous une NFC MB809. Ca ne prend pas tout à fait 100gr en appuyant, mais ça monte à 80gr à l'aise.
La construction IM est un poil plus puissante que la HM. Résonance, sensibilité, lanceuse hors-catégorie et réserve de puissance à la NFC.
Ah non, accroché. Pardon.
- Thanh
A partir d'une puissance constructeur, la puissance constatée est dépendante de ta façon de lancer, de ton expérience, des leurres utilisés, c'est donc assez difficile de répondre.
La MX-78H-B est une super lanceuse.
En traction médium elle est dans son programme, mais 100 g elle ne sera pas à l'aise.
Elle est très tactile, ce qui permet d'animer des shads avec précision et de sentir quand ils saturent.
Ce n'est pas une trique loin de là et c'est souvent le cas de l'ensemble des Phenix.
Si ton programme se situe dans la plage haute, les propositions de Le Rouch colleraient...
Pour ce que tu veux faire, j'utilise depuis 2 ans le MB 809 HM.
Pour le divinator 55g ou du shad pour le broc en lac alpin, c'est le top.
Lis le commentaire que j'ai mis (Jérôme B) sur ce blank http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-6 ... 07087.html
- Hugues
Ouep 809 ca envoi le bois !
On en a tous une pour la traction lourde en mer !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Ok! Comme d'hab merci pour vos réponses!
Donc visiblement il vaudrait mieux que je m'oriente sur la la MB 809, plutôt IM du coup?!
Après pour le moment j'utilise une Megabass Destroyer French Limited, la F7, donc en puissance elle est annoncée à 56 en puissance...
Je ne veux pas non plus lancer beaucoup au-delà de 80gr...
Thanh, c'est à dire ce n'est pas une trique loin de là? Plutôt moderate? Parce que je voudrais quelque chose de X-Fast.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Hugues
Regarde l'action sur le comparateur de blank
FB : Seabass Addict
- Thanh
La MX-78H-B dans sa plage basse se rapproche du X fast, mais ensuite elle fléchit rapidement quand on monte en puissance et devient plus progressive.
Une canne en comparaison des autres et dans des puissances proches qui est une X fast durablement, c'est à mon avis la NFC MB 809 IM.
Ok, merci!
Après en regardant le comparateur d'actions des blanks je trouve que ça à l'air trop régular, notament par rapport au blank Phenix que j'avais vu au début.
Ensuite il y a aussi une histoire de budget, avec un blank NFC avec tout le matos de montage ça dépasse les 400e, c'était aussi ça qui me plaisait avec le Phénix avec le même matériel j'en avais pour à peine plus de 300...
