tuna express R710
tuna express R710
Bon , ben il est sorti le bébé .... demain matin je m'en commande un
alors la question : comme l'action de ce blank est vraiment atypique ...quel type de montage d'anneaux ????
Perso , mon montage habituel sur canne à thon de 50-60 lb je le fesait en KW 40 (grand modele ) , KW 25 KW 16 et KW 12 ensuite une série de KT10 , mais cette saison j'ai testé avec une tresse de 80 lb et là cela marche pas , la tresse foisonne et frappe le premier KW ... résultat plouf à 30-35m avec un leurre qui d'habitude avec de la 60 lb le leurre partait sans problème ...
donc je partirais sur un montage traditionnel en MN 40-30-25_20 16 16 tip 16 voir 40_30_25_20_16_12 tip 12 pour vraiment pouvoir l'utiliseré avec de la 80 lb
je vois pas autre chose pour l'instant
Re: tuna express R710
j'imagine que tu l'as laissée un peu vieillir, prendre le sel et un peu de mou ta 8 brin ?
j'ai montée ma R710 avec un KW40 au départ et pas de soucis (mais une 23/100 ok, pas une 80 Lbs ... ) j'ai monté par contre la pointe en KW12 et je trouve ça trop gros, au vu de la souplesse du scion je la démonte prochainement et je repasse en .... KW10 voire 8 à ce niveau là n'importe quel nœud sur n'importe quelle section passe
Goulven cette canne est prévue pour de la 80 lb donc entre 0,38 et 0,50 suivant les marques !
23/100 c'est une petite 40 lb
moi aussi avec de la 28/100 pas de problème avec un KW40 , mais avec de la 0.40 cela passe beaucoup moins bien comme je t'explique
je l'ai vraiment constaté avec de la tresse presque neuve ( avani gt max PE6) .
Goulven , quel est la charge max que vous lui avez mise en statique , j'ai vu une photo à 6.5 kg , mais plus vous avez fait ?
beaucoup d'interogation sur ce blank ...comme le soumet steph quel interet d'avoir une 80 lbs et de pecher en tresse de 40 si ce n'est pour jeter des petits leurres et a ce niveau de produit un grand nombre de 80 lbs et capable de le faire en reduissant la tresse ...le drag m'intrigue aussi 10 kgs max correspond plus a une tres bonne 60 lbs qu'a une 80 ???
peut on avoir des photos ou retour avec des drag sup a 6,5 kgs
8 kilos, et 10 kilos, la vraie galère a été de trouver un système d'accroche qui ne lâchait pas, et d'arrêter de trouer notre plafond
ok Goulven , hey 10 kg..... cela fait mal hein
donc le frein max , c'est plus que 10 kg
C'est clair il a du jus.
Ce blank pourra servir en exo, un talon scion c'est ce qu'il faut, il tient dans le rodcase contrairement aux monobrins
Bravo Goulven pour le développement de ce bébé, ça va cartonner.
voilà , c'est commandé
Goulven quand tu auras fini de faire le singe sur ton escabeau avec des tuteurs à tomate
tu regarderas pour préparer ma commande
Goulven , c'est pour rire hein ...... merci pour les photos c'est vraiment super et encore bravo pour le développement de ce blank !
PS : vois tu possible de faire un contest avec une titan TPX 800 M et une maguro popping ....
non je pense pas, j'ai vu ce que ça donnait en pêche 10 kils de frein, je trouve que ça correspond bien au blank, à 10 kil sur la photo c'est quand même velu, il est mieux à 8donc le frein max , c'est plus que 10 kg
