canne verti quel blank ?
Salut,
je vais monter une canne verticale pour un ami et il a un cahier des charges qui correspond à deux blanks sur le site.
Il veut une canne courte 6 pieds à 6 pieds 5 en 5/15gr voire 17,5gr maxi, une action très rapide et bien sur une raisonnance de folie
Une canne verticale en fait...
Donc les deux blanks repérés sont le 5S63MXF-B de chez ste croix et le IMMWS-62MX de chez rainshadow.
Quel est le plus raisonnant des deux ?
Et est ce que j'ai manqué une référence qui pourrai correspondre sur le site ?
Merci d'avance
Lilian
Merci d'avance
Lilian
Re: canne verti quel blank ?
je ne connais pas les blanks ste croix, mais j'ai déja monté 4 : 62Mx
pour la verti sur les percidés, c'est pour moi le Blank
d'ailleurs demain je vais au sandre en float en lac de barrage et j'aurais 2 : 62Mx casting et spinning sur les supports
aucun souçis pour cette utilisation, tu peut y aller les n'yeux fermés
Merci pour ta réponse
si tu en as monté 4, je suppose qu'au niveau résonnance, ça doit être juste fabuleux
a l'heure d'aujourd'hui c'est le blank le plus sensible que j'ai monté avec le 62L
en plus le faible poids du blank permet de faire des cannes trés légéres
de mémoire avec des PM skeleton je tourne dans les 60/65gr
le 62 MX est la référence en la matière
Le 62 MX est juste le blank parfait pour la verticale et tu peux en effet sortir une canne en dessous de 60 grammes !!
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3764
- Hugues
Vu les retour sur ce blank, je pense qu'il n'y a pas bcp de questions à se poser
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
à moins bien sûr, d'y prendre plaisiiiiiiiiir
Bin voilà, juste le post qu'il me fallait
J'ai encore pas mon float que je réfléchi déjà à une canne pour la verticale
N'ayant jamais pêché en verti, je ne sais pas encore exactement quels leurres je vais utiliser mais je pensais bien choisir une canne dans les 5-15/20, je pense que c'est la plage la plus appropriée pour la verti en eau douce.
Et du coup, vu les avis, je n'ai donc plus de question à me poser ! ça sera une 62MX
Après, la montrai-je en spinning ou en casting ? ça dépendra aussi un peu de mon budget, car en spinning, j'ai le moulin, en casting non...
En tout cas, merci pour les avis, et merci à lilian pour ce post qui ton à pic
J'ai le même thème en cours, juste pour te brouiller un peu l'espritJ-Charles a écrit :Et du coup, vu les avis, je n'ai donc plus de question à me poser ! ça sera une 62MX
Pour ce qui est de casting/spinning, en float le casting (moulin au-dessus) est quand même un vrai confort (en spinning, pour éviter que la poignée tape dans les genoux, il faut remonter un peu l'épaule qui tient la canne et à la longue çà peut devenir fatigant). De même qu'en verti, les 2 écoles s'affrontent, l'avantage du casting étant que tu peux libérer du fil pour reprendre contact avec le fond juste avec un coup de pouce sur la gâchette, sans bouger la canne vs les 2 mains et bouger la canne (souvent) en spinning.
Inversement, avec ces faibles poids de leurre, l'écoulement du fil est plus fluide en spinning et pour les adeptes de la prise "revolver" (canne haute), le spinning est bien sûr plus adapté. Pas fan, perso, de cette prise, mais pas d'incompatibilité avec le float, donc...
Dernière modification par lesfilmu le 07 oct. 2015 10:10, modifié 1 fois.
