Collage pm skelleton
Bonjour
Quelle est le meilleur moyen de faire tenir un pm skelleton ?
Car j ai des soucis de fixation !!
Re: Collage pm skelleton
Avec un shim, ça va très bien. Quel est ton problème ?
Lors du serrage le pm supérieur ce décolle ! Montage avec shim
C’est bien bien sec ? si oui, peut-être que le mélange de l'epoxy n'était pas optimal, parfois ça arrive, et la colle reste un peu molle.
Si la canne est montée, tu peux aussi faire une ligature devant le PM et tu vernis, ça maintiendra le PM en place.
c'est sur un blank peint ou vernis ? Penses à le rayer sur la partie encollé, ça aide à une meilleure prise
- edlepecheur
comme Louis, de toute façon il faut , pour une meilleure adhérence, toujours "griffer" le blank avant encollage même sur un blank brutislou a écrit :c'est sur un blank peint ou vernis ? Penses à le rayer sur la partie encollé, ça aide à une meilleure prise
Avec papier de verre de quelle granulométrie, le griffage ?
- edlepecheur
precisement ché pas trop , mais assez gros pour griffer la couche superficielle du blank et pas trop gros pour "attaquer" le carbone
le truc est qu'il n'est pas toujours facile de mettre de la colle partout,
faut pas hésité quand on met le shim dans le PM que ça dégeule en poussant
j'ai eu un skeleton qui ses'est décollé a cause d'un manque de colle (sur une douzaine de montage sks)
