Blank Brochet moyen/lourd
Salut la foule!
J'ai pas encore fini ma canne à glane que je songe déjà à me monter un blank pour le broc. Elle viendrait en complément de mon ETES 68 MX et d'une Shimano SpeedMaster 60-150 gr (qui elle aussi est voué à être remplacée par une homemade à moyen terme ).
J'aimerai une canne nerveuse, car pêchant beaucoup avec du Black Minnow et donc en Texan, il faut du répondant au ferrage et pouvoir m'extraire facilement des herbiers en été.
Susceptible de rencontrer un glane de temps en temps.
Niveau plage de puissance, je commence avec du shad 5" sur TP 10 gr environ jusqu'à du 20 cm avec 30 gr. J'utilise entre les deux toutes les combinaisons possibles. Si un Blank peut répondre à tous ces critères c'est parfait, sinon, je réserverai les plus gros leurres à la SpeedMaster.
Pour ça j'ai penser à la NFC MB-709. Mais SM, IM ou HM? Et est-ce que TP 10 gr et 5" sera utilisable avec ou c'est trop light?
Tout ceci vous fais penser à un autre blank?
Niveau technique de pêche, ce sera linéaire, traction, Spinner et de temps en temps PN/stickbait.
Elle sera équipé d'un Stradic Ci4+ 2500.
Cahier des charges bien rempli mais c'est dans l'hypothèse ou un blank pourrait répondre à tout ça, sinon, une partie sera dédié à la 68MX et l'autre à la SpeedMaster
Merci!
Merci!
Re: Blank Brochet moyen/lourd
Pour un CDC quasiment identique, j'ai monté un SJ706 et çà le fait p a r f a i t e m e n t... sauf que je ne dépasse pas les 40Grs (en fait mon combo TP/LS le plus lourd sur cette canne fait 48Grs, on sent qu'on est au taquet.... mais çà le fait quand même très bien
Selon les lectures que j'ai pu faire, je pense que le 709 sera un peu trop puissant pour le bas de ton CDC, soit une quinzaine de grammes. A confirmer (ou pas) par ceux qui le connaissent.
Par ailleurs, l'action des SJ est un peu plus "souple de tip" que les MB, selon les gouts... perso j'adore, mais c'est ta canne
Merci pour les infos!
Si je dois commencer à 15gr pas de soucis, la 68MX fera le taf à 10 gr. Ça aurait été le top de pouvoir garder la 68MX sous le coude en cas de chasses de perche avec du plus petit leurre, mais sinon rien de dramatique.
Par contre, je pense que la 706 sera trop light pour ce que je veux. J'ai actuellement une Sakura Shukan 10-45 gr et elle est trop juste dès que je monte un peu en taille et grammage.
Niveau souplesse de tip, je veux vraiment garder quelque chose de nerveux et répondant.
ma 709HM est en cours de test, je prépare un CR de mon montage ainsi que mes premières impressions & ressentis (bon faut que je me sortent les doigts pour faire ça rapidement )
quelques infos rapides j'ai lancé dans la plage haute jusqu'à des buster original (75gr il me semble)
mais les premiers tests en pêche ont été faits avec 4 & 5" lesté à 5/8gr bref en dessous de la plage basse
j'ai mis en moulin du stradic 5000, du rarénium 4000 & 3000
aprés je n'ai pas péché beaucoup avec : 2/3 sorties donc mes impressions n'ont pas de valeur a ce jour , MAIS
c'est résonnant (bien plus que j'aurais cru) pour une canne puissante
c'est raide au lancé (petit grammages) mais ça courbe bien sur un poisson de 50/60 (broc) action douce
les poids de lancé idéaux me semblent se situer entre 35 et 45gr
Ça pêche sur ces leurres ou c'est trop juste? Si oui c'est banco!magic a écrit : quelques infos rapides j'ai lancé dans la plage haute jusqu'à des buster original (75gr il me semble)
Impec!magic a écrit :quelques infos rapides j'ai lancé dans la plage haute jusqu'à des buster original (75gr il me semble)
Parfait!magic a écrit :MAIS
Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le MB-709-HM et le MB-709-IM?
J'ai vu le RX8 XBB 964 et le MB 808-IM. Un peu longues mais si ça peu correspondre, ça se discute...
Pour MB709 oui ça à l'air d'etre dans les clous!
Plus long 739
Encore plus long 809
Les différence IM HM c'est un grand débat..... Un sujet technique assez vaste...
J'utilise la 739 IM qui franchement fait le job a merveille, par contre c'est en casting.
Plus long 739
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
- Hugues
si c'est pour du shad hésite pas à prendre une canne longue. On est un peu retissant au début mais essayé c'est l'adopté, et tu ne reviendra plus en arrière
Sinon 709, 739, 808 ça colle !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
clairement shad 4" c'est trop léger, ça pêche en 5" (easy shiner, natori) mais mes parcours (petites rivières) ne nécéssite pas de mettre 10gr, mais ça péche !
je vais la retester demain en float, sur des PN de 30 à 75gr
Pour le 739, j'ai peur qu'il soit trop puissant en plage basse, non?
MB-709-IM 20-60 gr
MB-808-IM 20-70 gr
RX8 20-65 gr
Pour la nervosité que je recherche lequel serait le plus adapté?
C'est vrai que je tic un peu sur la longueur. 2m43 en monobrin ça commence à faire
MB-709-IM 20-60 gr
MB-808-IM 20-70 gr
RX8 20-65 gr
