Hi, hi, hi... j'entends des dents qui grincent... le stripper en 30 est un choix personnel, validé dans des essais préalables sous scotch (30/40L spé1 & 40 spé2) et, après montage, dans une configuration spécifique : moulin Daïwa 5000H > bas et à bobine de 66mm, tresse en PE5 seulement (YGK Galis 80lb) quoique neuve, avec vent
jusqu'à 15 noeuds (test sous tous les angles 17/10 confirmant les qualités de lanceur de ce blank.) Edit 18/10.
Il correspond à mon cahier des charges sans doute limite, et cela sans aucune certitude dans d'autres conditions ou appariement comme le dit doctement Goulven, not' Président expert...
Quant à la brutalité de la spe, l'avantage du rodbuilding, c'est que chacun imagine, se lance... et assume sa gamelle... ou pas. Perso, j'ai préféré une petite évolution plus douce par rapport au montage de la 904, aux cibles plus ouvertes (bar/lieu itou). C'est là que le dialogue avec les experts susnommés peut être intéressant !
