fin 2015 : quel sondeur pour le FT ?
Re: fin 2015 : quel sondeur pour le FT ?
C'est SD au format MicroSD
Pour la batterie, j'ai pris çà ---clic---... et le chargeur qui va avec... le chargeur pique un peu je trouve, mais le chargeur, c'est la clé de la longévité des batteries
Mais y'a d'autres options en fonction des priorités
Avec la consommation d'un Elite4, environ 780mAh, il te faut une 8A pour tenir une dizaine d'heure, soit une journée complète. Il faut regarder la conso d'un 4X, qui sera un peu moindre. Cependant, vu la faible différence de prix entre une 5A et une 8A, autant prendre la plus grosse, à peine plus chère et à peine plus lourde, y'a rien de plus chiant que le sondeur qui s'arrête avant la fin de la session. Je l'ai vécu quand j'ai voulu décharger complètement pour vérifier que les 10 heures théoriques étaient bien tenues, donc je n'ai pas rechargé entre 2 sessions, ç'à réellement tenu les 10 heures, mais la seconde session n'était pas finie, j'ai terminé en "aveugle"
Oui, j'ai des micro aussi, donc c'est bon.
Pour la batterie, je pensais prendre ça : http://batteriepower.com/hjtx9l-fp-ytx9-bs-134.html
C'est une 9Ah, mais pas plus lourd qu'un 7 ou 8 et surtout moins cher ! Bizarre les prix des fois...
Le chargeur, c'est vrai qu'il pique... J'en ai un très bon mais qui charge que les plombs.
Oui, bizarre les prix... même poids, moins cher et plus de capacité, c'est bizarre... elle est juste un peu plus grosse... enfin bon, çà va le faire
- tom sawyer
Je n'ai pas tout lu asidument mais sans hesiter prends un elite 4 ou 5 hdi AVEC gps, tu pourras réaliser les cartes bathymetriques (reefmaster est top pour ca) de tes coins de peche et ensuite de positionner au poil pour pêcher tes secteurs, j'ai un hds7 sur mon bateau et je ne pourrait plus m'en passer, connaitre la bathy de tes secteurs te permet de comprendre beaucoup de chose et le fait de savoir ou tu te situe exactement par rapport a la zone que tu désires pêcher est un plus indéniable!
Si tu veux reefmaster contactes moi
- Max-b
Moi perso j'ai un 698si de chez humminbird il fait tout 2d side down et gps un encombrement minimum du à l'écran 5 pouce bon c'est un peut cher pour ton budget mais au top pour le float et en plus une seule sonde pour toutes les fonction même le side.
Et personnellement le side en float c'est vraiment pas mal du tout ! quand on fait les dérives suffit de se mettre parallèle à la berge côté droit ou gauche a une 10aine de mètre et hop on a une lecture des relief enfin moi c'est mon point de vue ça permet de voir une cassure ou autre en se tenant à distance pour les poissons méfiant
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
Je pense donc je pêche !
MB 809-1 HM NFC
Une question concernant les batterie au lithium
ça tient dans le temps ?
car ma batterie donne des signes de faiblesses...
Oui si on ne les stocke pas complètement déchargées. Il faut essayer de maintenir 30-50% même quand on ne s'en sert pas.magic a écrit :Une question concernant les batterie au lithium
Sur courte durée, c'est pas grave, mais il ne faut pas qu'elles restent vides trop longtemps
en fait je voulais dire utilisation dans la durée
et faut absolument un chargeur spécial ? car j'en ai déja un .
Oui, les chargeurs de batteries Lithium sont différents des batteries au plomb.magic a écrit :et faut absolument un chargeur spécial ? car j'en ai déja un .
Si tu as déjà un chargeur pour lithium, çà doit aller, il faut voir les specs de charge et vérifier si çà colle avec ta batterie.
