Blank pour le sandre en verticale en float - 62MX
pierre33
Compagnon de route
Re: Blank pour le sandre en verticale en float - 62MX
Message par pierre33 »
lesfilmu a écrit :Bin... [mode pasésieux ON] parceque tout le monde le fait :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: [mode pasésieux OFF] et aussi parceque Fuji le préconise et qu'à priori ils savent à peu près de quoi ils parlent... ;)
Attention au market :twisted:
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
M'ouais … pas sur qu'y'est que du market là derrière mais bon … Faut pas généraliser je pense :roll:
Baptiste
Message par Baptiste »
Dans certains cas, les KW ont du sens et sont nécessaires, notamment sur des cannes fortes ou un simple kt finirait par se torde sous contrainte.
Le KB est une aberration sur des cannes de moins de 30 LB.
Tout le monde le fait ? Non, il y a des monteurs pros comme ANR et Guillaume sur le fofo qui montent des cannes lights spirales casting depuis bien longtemps avec des kt dans la spirale, peut être plus de 2 ans pour ANR...
Il y a même des marques qui ont compris certains trucs ! Quantum par exemple a sorti il y a plus d'un an maintenant une 10-30 entièrement en KT4,5. J'ai eu la chance de pêcher avec, un de mes amis l'ayant eu en test pour écrire un article dessus. Bah ça lance très bien, ça tient sur des gros poissons et dans le temps…
On est loin du test en laboratoire.
Pour en revenir à Fuji tu les as vu préconiser une spirale déjà ?
Bon, j'entend bien. La commande est passée, donc à ce stade, c'est parti comme tel.
Je vais continuer de lire et m'instruire, on verra pour la suite... je reste un peu sceptique tout de même, mais j'entend les arguments ;)
Dans ce cas, la spirale, elle reste identique, soit le tour sur 4 anneaux ? quelle taille, la même que le tunnel ou un peu plus gros/réduction aussi ? Parceque pour le coup, çà doit être chaud pour ne pas toucher le blank... non ?
Baptiste
Et saches que ça va déjà tres bien le faire ;)
Il ne faut pas être sceptique, vraiment. Dans ce cas tu utilises des anneaux un poil plus gros pour en effet éviter que la tresse touche au blank en suivant les mêmes angles. De mémoire 6-5,5-5 ça doit passer en commençant déjà décalé sur le premier anneau.
Bon, avec 24 heures de recul, je me dis que c'est pas con du tout et qu'étant dans une logique de légèreté et un usage assez ciblé, çà irait dans le sens du truc.
Ce qui m'a rassuré, c'est que je suis allé pêcher hier avec mon 706 et que du coup j'ai regardé le fil entre les anneaux et la rotation pendant les lancés... ce qui m'a valu une ou deux perruques d'ailleurs :mrgreen: ... et bien si le fil touche un peu aux anneaux, çà reste très light, y compris quand çà tourne, je me dis que réduire la taille ne va finalement pas changer grand chose, surtout que cette canne n'aura pas à lancer ni souvent, ni très loin... donc que si çà s'essaie, c'est bien sur ce coup-là...
J'ai posé la question au boss pour avoir son avis et voir si c'est possible de changer la commande ;)
Par contre, même si tu trouves que c'est aberrant, je ferai(s) la rotation quand même en KT, point trop n'en faut... ;)
Entre temps, j'ai causé avec le patron et suis resté sur l'idée initiale, donc du KW pour la rotation.
Par contre, grosse déception ce matin, le toblerone est arrivé mais le blank est cassé à 30cm du scion... :( :(
Echange en cours...
Pour les anneaux, entre la taille et le poids, c'est un truc de dingue titanium/torzite :shock: :shock: :shock: Je ne suis pas certain que cette première tentative soit une bonne idée, je vais avoir du mal à faire les autres avec autre chose et la banque va couiner... :oops: :oops:
lesfilmu a écrit :Pour les anneaux, entre la taille et le poids, c'est un truc de dingue titanium/torzite :shock: :shock: :shock: Je ne suis pas certain que cette première tentative soit une bonne idée, je vais avoir du mal à faire les autres avec autre chose et la banque va couiner... :oops: :oops:
ça m'a fait le même effet la première fois que je les ai vus 8-)
Bon, c'est parti, reçu ce matin, colé la poignée, c'est tout bon.
La spé maintenant... vu que ce blank a été monté pas mal, je suis en train de regarder côté archives.
Des suggestions ?
la spé de ma dernière 62Mx
9-9.5-10.5-11.8-12.5-12.5-15.7-25
un peu au pif en fait :mrgreen:
