sujet sur démontage de poignée
Re: sujet sur démontage de poignée
Je viens juste de démonter ma canne buldo 3.90 shimano.tout découpé au cutters7 et gratté la couleur et vernis sur le blank. j'ai enlevé 70 cm de manche en liege et un bout en Eva le porte moulinet était pas bien compliqué à démonté ce n était que 2 bagues j ai mis le blanks à nue pour ce qui est de la colle sur le blanks idem avec le cutters
boby le pecheur heureux
blog boby bretagne mer émeraude
j'ai récemment dépouillé la 1ère canne que j'ai monté (isb 780), anneaux au cutter, mousse éva idem, par contre pour le PM je me suis permis de contacter Baptiste qui ma conseillé le sèche cheveux et le chiffon.
Une fois le PM débarbouillé de son éva, je l'ai enveloppé dans un chiffon en coton et j'ai chauffé au sèche cheveux, thermostat au max par contre soufflerie au mini...je m'y suis repris à plusieurs fois, en alternant chauffage de 3 à 4 mn avec phase de tirée en tournant doucement...et c'est venu au 3 ou 4 ème coup. Je précise que le PM était monté sur un shim, celui c'est désagrégé pendant l'opération.
Le plus difficile aura été de décoller un bague alu et l'anneau de scion que j'avais malheureusement collé à l'epoxy...c'était ma première...j'ai du raccourcir le scion d'un bon centimètre.
- Matthieu SBA
Merci Eric pour la voisine... j'ai bien rigolé!
un coup de briquet sur le scionl'anneau de scion que j'avais malheureusement collé à l'epoxy
j'ai essayé et réessayé mais ce n'est jamais venu
- Matthieu SBA
Technique de Thanh qui a marché pour moi: tu accroche un élastique à ton anneau de scion et à un truc fixe chez toi ( moi c'était un pied de table). Tu mets en tension sans péter ton élastique et tu chauffe au briquet ton anneau. Tu relaches, tu tires,... moi c'est venu !
J'ai démonté la 62 MX que le fiston a cassé, un retour de tête plombée a fragilisé le blank et au lancé suivant un peu fort boum en deux et pas réparable.
Donc pour l'anneau de scion un coup de briquet après avoir enlevé le vernis et hop décollé.
Les anneaux de blank un coup de cutter (sur la patte de l'anneau) pour enlever le vernis un peu de jeu droite gauche et hop c'est parti.
La poignée est plus difficile car je ne fais pas semblant avec la colle et elle colle très bien. J'ai fait tremper la poignée dans de l'eau bouillante un temps assez long, ensuite j'ai fait tourner la poignée, puis remis dans l'eau bouillante et retournage. Petit à petit la poignée est venue.
Pour le butt j'ai utilisé le sèche cheveux puissance max et en quelques minutes c'est venu.
Par contre l'EVA de la poignée et du butt ne sont pas très jolis et pas forcement réutilisable.
Voila j'ai fait comme ça et ça a fonctionné.
vite fait en passant, je viens de démonter un PM skeleton :
2 bagues D-fr sur la partie haute collé à la supr glue
2 bagues WCS collé à l'époxy en dessous
je commence au cutter en insérant la lame entre la bague et le PM (attention pas de doigt dans l'axe de la lame ni de cuisse en dessous )
première bague décollée et réutilisable, on fait de même pour la deuxième
on voit apparaitre le shim et l'époxy, je glisse dans cette partie une aiguille à vif en l'enfonçant avec une pince sur la longueur
le but: faire un trou
ensuite prenez un fil d'acier pour la pêche au vif et faites cramer le plastique histoire que les fils d'acier soit apparent
et inséré le fil dans le trou
on se sert du fil comme d'une lame d'une scie comme le fil à couper le beurre (salé Of course )
moins d'une minutes plus tard
il ne reste plus qu'à retirer ce qu'il reste à l'intérieur du PM
pour la partie filletage j'ai virer les bagues WCS et fait de même, ça m'a pris environ 3 minutes
pas de séche-cheveux, ni de décapeur thermique, ni d'eau bouillante
la technique doit pouvoir se faire sur d'autres PM à condition d'avoir assez d'espace entre le PM et le blank
C'est bien ça Magic Ca marche que sur les shim?
Très bonne cette idée ca me rappel la corde à piano que je prenai pour découpé la colle sous les pare brise de voiture
