Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
Idée de post pour regrouper toutes les petites combines tellement connaudes mais qui simplifient bien la life, que même avec not' cerveau gros comme un potiron on y avait pas pensé dis donc.
Re: Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
pour caler une bague un peu trop large de manière indesctructip'
1/ un tour de scotch de peint'
2/ on coupe ce qui dépasse
3/on colle
4/ on pêche
Pièces jointes
pour découper de fines bandelettes de scotch de peint', j'ai parfois des demandes sur du scotch très fin, ce qui me laisse coi
il ne faut pas découper des bandes et les coller sur un support, le scotch perd de son adhésitivitation
il faut découper direct sur le rouleau, mais voyez plutôt :
Pièces jointes
gilles34
Message par gilles34 »
Bonne idée ça, on a tous nos petites astuces et les mettre en commun ça va faire avancer le schmilblick !!!
Parfois on a du mal à monter la ligature sur la patte d'un anneau !
Aprés avoir mis l'anneau avec le scotch, j'insére un morceau de papier plié en deux, ou un morceau de plastique fin (packaging de boite à leurre)
juste sous l'anneau histoire de le faire basculer vers la patte , une fois la ligature montée dessus au bout de 3/4 tours je retire le bouzin ;)
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Comment fixer de façon simple et définitive un Butt à tenon...
1- prendre un Butt et une chute de shim (à recouper à la longueur voulue, celui de la photo est bien 2 fois trop long)
2- Coller le shim sur le tenon du Butt
3- Ajuster le diamètre extérieur du shim (ponçage) au diamètre du butt du blank
4- Coller le tout dans le butt du blank
5- Boire une bière...
Bien sur, si vous avez un gros butt, prendre un gros shim!
Dernière modification par alteclansing49 le 09 nov. 2015 22:21, modifié 2 fois.
Max-b
Message par Max-b »
Moi j'ai carrément laisser tomber l'idée des bague de finition .... un peut de pigment ou poudre métallique mélanger à du vernis... et hop ! Des bagues aux couleurs de la canne. Bon ok en gros un marbling :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
Je pense donc je pêche !
Dédé
Message par Dédé »
Le laser Dédé ( déjà sur un de mes postes.)
Pour faciliter l'alignement des anneaux par rapport à l'axe du porte moulinet.
C'est léger et ne déséquilibre pas le blank, bien plus pratique que de mettre un moulinet.
Renan
Message par Renan »
Ça me plait ça Dédé <3
