Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
Re: Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
Simplisme, donc génial... merci, ;)
kreeks
Message par kreeks »
j'adore le lazer!! ça doit être hyper pratique.
par contre je me vois pas fabriquer ça, faut déjà maitrisé le travail du bois :roll:
Dédé
Message par Dédé »
kreeks a écrit :j'adore le lazer!! ça doit être hyper pratique.
Salut kreeks
Il y a une alternative à la fabrication, tu coupe le pied d'un vieux moulin et c'est tout fait.
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
Dédé a écrit : tu coupe le pied d'un vieux moulin et c'est tout fait.
exact ! on a tous un vieux moulin de surcasting D4 qui traine et prend la poussière ;)
gilles34
Message par gilles34 »
Un petit truc qui m'a grandement facilité la mise en place des petits anneaux du tunnel :
je me suis longtemps emmerdé à scotcher les petits anneaux du tunnel en les posant sur le blank et en les scotchant ensuite, pas toujours facile avec mes gros doigts, ils étaient moyennement bien alignés et le scotch pas toujours assés en tension, ce qui avait pour conséquence parfois un recul de l'anneau au ligaturage et pas mal de temps ensuite à régler l'alignement.
J'ai essayé la thermo-colle, mais alors , quelle galère pour ajuster l'alignement final.
la petite astuce : mettre le scotch avant.
Je m'explique :
Je positionne les anneaux avec un petit marquage au crayon blanc sur le blank, je découpe des bandelettes fines de scotch d'électricien que je retourne légèrement (3 ou 4 mm) sur une extrémité ( ça facilite le décollage avec une petite prise ) et que je colle en enroulant en tension à l'emplacement du futur anneau. Ensuite, il n'y a plus qu'à glisser l'anneau en forçant légèrement sous l'adhésif. C'est parfait pour régler l'alignement avant la ligature, et l'anneau est parfaitement maintenu lors de l'opération ligature.
Voili voulou, c'est pas grand chose mais si ça peut aider certains, c'est parfait.
gilles34 a écrit :Un petit truc qui m'a grandement facilité la mise en place des petits anneaux du tunnel :
Je m'explique :
rho je vais essayé !!!
Baptiste
Message par Baptiste »
Voici ma méthode pour les petits anneaux, KT4 et moins :
Comme la patte devient vraiment petite, pour la scotcher correctement et que je ne veux pas utiliser de colle, j'utilise un petit carré d’élastique que je coupe. Puis de pré-perce avec un hameçon et j'en enfile sur le blank autant que j'ai d'anneaux. Il reste juste à mettre un coup de lame sur celui-ci une fois la ligature débutée et il saute tout seul.
Avantage repositionnement possible à l'infini, alignement aussi.
Une petite photo pour ceux qui peinent à ligaturer des KT 4,5 :mrgreen:
KT 4,5 vs KMK LG 2 :
Là c’est clairement de la torture ^^, je vous poste quelques photos pour ceux qui ne connaissent pas et qui parfois peinent avec les petits anneaux.
Hugues
Message par Hugues »
J'utilise la même technique mais avec tes tubes en plastiques comme ceux là : http://www.rodhouse.fr/fr/outils/2468-guide-tubing.html
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Mimoteph
Message par Mimoteph »
Baptiste a écrit :Voici ma méthode pour les petits anneaux, KT4 et moins :
J'te kiffe!!!!! :lol:
MATMIX
pour moi il est impératif de limer les pattes d'anneaux avant montage pour éviter le recul de celui-ci, et de faciliter la montée du fil lors de la ligature. ( c'est la partie que je déteste le plus sur un montage car fastidieux ... surtout sur du micro KT ! )
ma petite astuce concerne le vernis, j'utilise la pointe d'un cure dent pour déposer délicatement une goutte derrière l'anneau et surtout je l'utilise afin de finir les bordures de manière nette et précise ( ce qui est plus compliqué avec un pinceau )
