canne pour sandre en canal
Re: canne pour sandre en canal
Bienvenue ici yoyo !
livraison de mes achat programmer avec le transporter pour mercredi !
j'aurai voulut une info pour le montages des anneaux fuji KR
fuji donne 2 montage (de 7 a 7,6 et de 7.6 a 8) le blank fait 7.6 je vais surement couper le blank au but de 3cm car pas besoins de trop de longueur pour mon utilisation canal
un talon de 35cm environ en partant de l'avant du filetage du porte moulinet (donc talon pas long ) quelle montage choisir
merci de vos réponse
Comme tu comptes faire un talon court, moi je partirai sur la base de la spé la plus longue c'est à dire de 7'6 à 8' sinon tu vas surement avoir trop d'espace entre le moulin et le premier anneau
Prévoit un anneaux de plus (un KT) car si j'ai bien suivi le blank est assez fast et possible que tu doive serrer en pointe.
merci des conseils
bonjour a tous
debut du montage de la bête
pose de la poignée et du porte moulinet ok
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 175854.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/2
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 175819.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/p
et fabrication du support pour le butt forecast ( j'ai coller un conne a l’intérieure du butt pour rentrer dans le blank ) conne alu qui provient d'une manivelle d'un stradic mort
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 171532.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 171552.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pi
poids du butt 15g (sa fait un peut de poids ,mes va mieux équilibrer la canne je pense ) le moulin va être un vanquish 2500 (195g)donc assez léger pour équilibrer une canne de 2.28m ..
Dernière modification par yoyo 71 le 09 mai 2016 21:22, modifié 2 fois.
ça démarre plutot pas mal
je viens de peser la canne (avec tout les anneaux posé sur la balance ) je suis a 126g
ya encore beaucoup de poids pour les ligatures et vernis
Non fil plus vernis ca apporte peu de masse (de l'ordre du gramme sur ce type de canne , hors vernis longs)
