Pour le broc et capable de lancer 100 Grs - IFS 904
Re: Pour le broc et capable de lancer 100 Grs
Compliqué tous ça...
aprés tu as phénix.... il y a surement de belle ref (je te rajoute un constructeur histoire de te compliquer la vie )
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
J'ai creusé dans ce qui est référencé, rien vu en monobrin chez Phenix.
Globalement, j'hésite à aller vers des blanks "inconnus" ne sachant pas sur quel type d'action je vais tomber et vu que pas mal de concepts sont un peu "personnels" c'est super dur de se faire une idée à partir des reports, ce qui sera "trique" pour l'un ne l'est pas pour l'autre, idem sur "fast" ou "souple de pointe".... Un truc qui était simple "je vais dans un magasin, je regarde ce que je trouve, je secoue, je vois ce qui bouge, je tire sur la pointe, je dis que c'est bon, je paie et zou" devient "je peux me monter ce que je veux, je sais ce que je veux, tant que je l'ai pas trouvé, je cherche"
Le boss m'a répondu en MP que l'IFS irait bien dans ce que je cherche, je pense que je vais faire confiance au boss et prendre çà quand çà rentre en stock . Si l'action ne me va pas, je verrai avec le boss (avant montage, bien sûr)
Comme çà sera dispo vers la fin du mois, il est possible que je fasse commande groupée avec la verticalière, du coup, je retourne sur le sujet "verticale pour le sandre"
Sinon faut planifier une descente chez le boss pour secouer du carbone =p
Bon, je remonte le fil.
J'ai creusé plusieurs pistes, regardé le comparateur de blank et surtout, je me suis passé ma Volkey avec les mêmes poids que le comparateur, pour jauger de la différence d'action des deux blanks.
Je pense que le 904 va coller. Il descend moins de butt que la Volkey et bien plus de tip, la courbe est bien plus progressive (parabolique), sans comparaison avec la Volkey qui est "toute droite" (courbe régulière sur la longueur).
Je craignais un peu trop de dureté en pointe (c'est justement ce que je reproche à la Volkey, ce côté nouille/linéaire), mais vs ce que j'ai déjà avec la Volkey, c'est l'inverse, il est bien plus souple apparemment : courbe marquée plus franchement (normal puisque mod-fast quand la Volkey est moderate), mais il descend aussi plus bas de tip à poids égal.
Je passe donc la commande, montage à venir
J'espère juste qu'il ne sera pas trop redondant sur le haut de la tranche de poids avec le 790 sur le bas... et surtout, pas trop puissant pour ne plus rien sentir sur un broc de 60... on verra bien, c'est parti
Question pour le fore-grip.
Je vais le faire à base de KDPS avec une finition sexy (moi qui disait "pas de fioritures ).
Poignée en Fuji ACMS16 + KDPS 16.
Pour l'habillage du KDPS, je compte associe du Matagi, une bague K16-ST12 du côté de l'écrou et une bague KD GEAR 2.
Dans mon esprit, les 2 s'enfilent l'une après l'autre sur le KDPS, c'est bien comme çà en pratique ? (parceque mon esprit...)
Sur l'avant de la bague KD GEAR 2, il faut ajouter une bague de finition qui "ferme" un peu sur le blank ou c'est pas la peine ? (la notice dit ID 16, or mon blank à cet endroit fera 14)
Liste des courses :
- le Butt HDCCBC20F
- la poignée. Je voulais un peu plus court, mais le diamètre du blank à l'arrière est un peu trop gros pour la bague à tenon qui fait 15mm maxi...
- les bagues en cobalt blue
- le rear grip
- le PM ACMS en 16-14 et sa bague TRC en cobalt blue avec une bague BWC sur l'avant du filetage
- et le KDPS avec son habillage, K16-ST12 en bleu cobalt et le KD Gear 2 pour finaliser le tout.
Commande passée, donc s'il y a problème sur l'habillage du KDPS, dites-le avant l'expédition
- le Butt HDCCBC20F
- le rear grip
Oubli... Montage spirale, rotation en 10-8-6 et tunnel en 6 en black alconite.
Dodo maintenant
Dodo maintenant
Re: Pour le broc et capable de lancer 100 Grs - IFS 904
sur ton kbps tu veux mettre K16-ST12 + KD Gear 2 ? je pense que c'est possible … par contre, t'as du oublier une bague pour finir le KD Gear 2
J'ai eu le boss entre-temps en MP, oui, c'est bon, et je n'ai pas "oublié" de bague, c'est juste qu'il n'y en a pas avec le bon ID... apparemment, ce n'est pas gênant sans sur les gros blanks, donc la commande est validée, sachant que je ferai une finition à cet endroit comme sur mes autres cannes, avec une ligature déco en Metalic Bleu verni
Si çà va pas à réception, j'aviserai
Bon, à Geodis de bosser maintenant
Blank livré, je passe la carton défoncé, mais pas de casse apparemment.
Question : est-ce que je peux mettre cette bague sur la partie avant de cet insert ?
Si non, c'est quoi la bague à mettre ?
En fait, visuellement, on voit bien qu'il manque un truc sur la partie avant, puisqu'il y a une gorge pour passer le tenon de la bague, mais là c'est vide et c'est pas bô...
... mais Goulven m'avait dit je crois que la bague n'existait pas dans le bon diamètre (il faut ID a moins de 14 mais 15 serait mieux)
Sinon, est-ce que çà s'adapte dessus ?
