blank jerkbait
blank jerkbait
bonjour a tous , je recherche un blank pour monter une casting pour le broc au jerkbait, buster jerk, slider 12, maximum, donc on va dire 80 grammes maxi.
Sachant que je voudrais garder du plaisir à combattre des broc moyens je ne souhaite pas trop monter en puissance.
Le blank que j'avais déja reperé et ce n'est surement pas baptiste qui me contredira est le REVC 68H mais je découvre dans le tableau descriptif des blanks qu'un autre peut convenir également, à savoir le Spin Jig 607-1 SM.
Peut être que je me trompe mais je remarque que son tip de 2.2 et ça me semble un peu juste pour animer un buster (le revc a un tip de 2.6 pour info)
quelqu'un a déjà monté ce blank pour un usage similaire au mien?
Re: blank jerkbait
Hello
Dans ce type de cahier des charges celui-ci pourrais correspondre et a été plusieurs fois conseillés http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/2 ... &results=2
- alteclansing49
Re: blank jerkbait
sans connaitre les autres blank, je pêche avec le REC68H : l'arme absolue pour le broc au buster...
Mon montage ici (IMB785 est l'ancienne référence de ce blank...) : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... lit=IMB785
Re: blank jerkbait
merci alex , mais j'ai peur que le rx6 manque de sensibilité et il faudrait le recouper de 30 cm, c'est trop je pense
le revc 68h me plait bien mais j'ai déja l'IMB 785 en spinning pour le glane en peche light, j'aurais aimé en monter un differend, maintenant si je n'ai pas assez de recul, ça risque de finir quand même avec
Le dimemne a mon sens dans la recherche du bec au big bait c'est la disproportion de plus en plus grande entre la puissance du matos utilisé dùe a la taille grandissante des leurres et au final, le plaisir du combat,
t'en penses quoi de ton IMB 785 sur des becs de 60, c'est un treuil ou c'est quand même plaisant?
- alteclansing49
Re: blank jerkbait
Il est clair que sur un broc de 60, c'est un plutôt un treuil. J'ai monté ce blank puissant pour traquer les gros brocs avec des Busters et compères... C'est un blank pour aller à la guerre!!
Pas évident de trouver un blank idéal pour animer un Buster, donc un blank assez "raid" et qui va plier sur un broc de 60...
Mais perso, quand je pêche au gros jerk, je ne cherche pas le broc de 60. Pour moi pas de dilemme, quand tu pêches le broc au big bait, en général tu ne cherches pas broc de 60.
Re: blank jerkbait
C'est sûr, merci encore, a l'occasion je ferais un passage voir goulven, histoire d'avoir les deux blanks en main, et arrêter mon choix.
Re: blank jerkbait
J'ai monté le REVC 76 M en casting pour traquer les broc pas vilain. Par contre c'est un 15-50g mais peut prendre un peu plus en lançant doucement donc un peu en dessous de ton utilisation max. Par contre c'est un super blank qui est très agréable même sur des brocs moyens.
Re: blank jerkbait
le 607 passera très bien sur du buster, on l'a rentré pour ça, le 606 était un poil juste
