[Projet] Anneaux casting pour Umbx 606M-B
Lu la compagnie!
Je reprend du service et après moultes réflexions, je compte partir sur un Blank Phoenix umbx 606M-B pour traquer le beau broc avec une gamme de leurres assez polyvalente (souple, dur, cuillères, crank,...) en rivière lente et étang.
La 606 me plait beaucoup et aux vues des commentaires, je pense quelle remplira parfaitement le job!
Cependant, j'aimerais la monter en casting, et c'est une premiere pour moi..
J'me tourne vers vous car je cherche des conseils sur le choix des anneaux. Pouvez vous me conseiller?
Existe t-il une fiche pour le placement des anneaux sur ce blank?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Dernière modification par teuch le 23 nov. 2015 18:49, modifié 1 fois.
Re: Anneaux casting pour Umbx 606M-B
Salut teuchteuch a écrit :Lu la compagnie!
Merci d'avance!
Il y a les anneaux et les spécifications en fonction des longueurs et des puissances
Tu prends un KT de plus pour le tunnel, au cas ou.
http://www.rodhouse.fr/fr/389-packs-kr-casting
Salut Dédé! Merci pour ta réponse!
Le blank est donné pour une puissance de 8/17lb. Pour les anneaux, je comptait partir sur un pack kr black de 8-20 lbs en 6'6, mais ils ne sont plus dispo... Les 12-25 Lbs sont ils trop gros? (Car eux ils sont dispo)
Merci!
Merci!
teuch a écrit :Salut Dédé! Merci pour ta réponse!
Merci!
Regarde dans les anneaux au détail, tu dois pouvoir faire ton pack.
Le BKWAG n'est plus dispo en taille 10 Ça le ferait en taille 12? Quels sont les risques?
Je partirai plutôt sur 8 si le 10 est pas dispo.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
La taille 8 ne risque pas d'influer sur le fil et de réduire la distance de lancer en créant trop de friction?
Le diamètre du galet guide fil de ton moulinet casting est déjà plus petit que 8.
Le diamètre des anneaux en casting n'a pas la même importance que en spinnig. Le fil ne forme pas de cône au lancé puisqu’il sort du guide fil de ton moulinet.
+1 j'y avais pas pensé! merci pour le conseil! Je pars sur du 8 alors
Encore merci!
Encore merci!
Re: [Projet] Anneaux casting pour Umbx 606M-B
Pour eviter d'ouvrir un nouveau post sur ce projet, je rassemble ici toutes mes interrogations.
Je souhaiterais peindre une partie du blank (je l'avais déjà fait dans mon premier projet) allant du porte moulinetau premier anneau. J'aimerais vernir cette partie d'une fine couche de flex coat mais j'ai peur qu'il fissure lorsque la canne sera sous tension.. Vous en pensez quoi? Vous l'avez déjà fait?
Merci!
Merci!
