prouvez vous m'aiguiller sur les matériaux dont j'ai besoin
Baptiste
Re: prouvez vous m'aiguiller sur les matériaux dont j'ai bes
Message par Baptiste »
Et tu comptes faire passer le fluoro dans les anneaux ?
Adri1
Message par Adri1 »
http://www.rodhouse.fr/fr/h-20-30-lbs/2 ... lco-h.html
est ce que ce la serai bon ?
avec le REVC 76M-SB
Adri1
Message par Adri1 »
oui le fluro passera dans les anneaux
Adri1
Message par Adri1 »
j'aver aussi une autre petite question, je n'est pas besoin d'acheter tout les types de reamers ou c'est vraiment nécessaire ?
Adri1 a écrit :j'aver aussi une autre petite question, je n'est pas besoin d'acheter tout les types de reamers ou c'est vraiment nécessaire ?
je te le recommande car tu risque d'avoir d'autres projets et tu en recommanderas par la suite pour compléter la collection ce qui te couteras au final plus cher …
En tout cas, c'est vraiment mieux (voir nécessaire) d'avoir toujours toutes les tailles en dessous de celle qui t'intéresses ! Pr exemple, si tu veux finir avec un diamètre de 16 sur un shim, il te faudra les 3 premiers reamers de la gamme sinon, tu seras bloqué car tu ne pourras pas agrandir progressivement le diamètre initial du shim …
je sais pas si je suis bien compréhensible :?
Adri1
Message par Adri1 »
si si merci beaucoup ;)
Adri1
Message par Adri1 »
tu saurai pas répondre a mon histoire d'anneaux par asar ? en sachant que ma canne et une casting?
Pour du casting ça ira (les anneaux).
Par contre passer du 60% ou 80% dedans :shock:
En général on monte un bout de fluorô plus fin entre ta protection et la tresse.
Pour les reamers, perso, j'ai collé des bandes de ponceuse à bande sur un ancien blank D4 et çà le fait très bien. Se pose la question du diamètre, mais au pire, même si tu n'as pas la canne actuellement, tu t'en achetes une à 40€ chez D4 et tu la démontes, çà sera toujours moins cher que le set complet de reamers.
D'un autre côté, si tu as le budget, vas-y, c'est toujours plus efficace avec les bons outils ;)
Pour les anneaux, tu regardes la puissance de ligne du blank que tu choisis et tu prends le pack d'anneaux proposé par le site pour ce blank, dans la plupart des cas il est proposé et c'est toujours le bon. Quand tu pratiqueras un peu plus, tu adapteras, mais au début, c'est très bien ainsi.
De même pour le montage (espacements), je te conseille de suite les recommandations Fuji dans un premier temps, ou alors de procéder par itérations : tu montes en provisoire (scotch ou autre) tu prends une photo, tu la postes ici, on te dis et tu ajustes, puis roule ma poule.
Sinon, dans le fil "trucs et astuces" tu as des propositions pour positionner les anneaux, c'est pas mal, et j'ai récemment ajouté dans ma panoplie et c'est super pratique ! Tu ajustes, tu glisses, tu recommences, quand tu montes ta ligature sur la patte, tu coupes et rien ne bouge. Nickel.
On est tous passé par là, au début çà semble compliqué, mais en fait, il faut juste prendre son temps et faire les choses dans l'ordre ;)
Pour le broc, le gros bas de ligne doit se monter sur 30-40cm, donc ne remonte pas dans les anneaux. On peut ajouter une "tête de ligne" pour plus de discrétion (ce qui ne sert pas à grand chose pour le broc), mais un diamètre de 35 ou 38/100 suffira largement pour ce type de puissance et le nouer passera dans des anneaux de 5 ou 5.5.
Tu peux aussi apprendre à faire le noeud FG, super solide et de loin le plus compact, il passera d'autant mieux dans les anneaux. Perso, je viens de le découvrir, et je me prend à penser que mes montages d'anneaux sont trop gros, du coup... :mrgreen:
