Blank pour du Heavy Drop Shot - RX8-XST-1325-TC
Re: Blank pour du Heavy Drop Shot
moi aussi
Tu as une date ?goulven a écrit :moi aussi
Dans ton cas, avec une longue canne et une utilisation de 35 centièmes tu peux aussi partir sur du KT5.
retour milieu meilleur des cas -fin de semaine pire des cas prochaine
En fait, je vais spoler de la tresse fine, probablement de la 10lbs (plus de distance moins de prise au vent/eau), le 35% c'est juste pour l'empile. Or, avec un noeud FG et une tresse fine, on est à peine plus épais que le fluoro... l'idée des anneaux le plus petit possible (sans aller trop loin non plus), c'est de coller le fil au blank, donc a priori améliorer la sensibilité, point qui sera important entre la distance de pêche et la longueur du blank.Baptiste a écrit :Dans ton cas, avec une longue canne et une utilisation de 35 centièmes tu peux aussi partir sur du KT5.
Si tu dis que 4.5 c'est mieux (proposition initiale), je préfère attendre un peu, les 4.5 arrivent la semaine prochaine, c'est pas comme si c'était dans un mois
vu que c'est torzite, j'attendrai le 4.5 à ta place
Mais laisse m'en 5 en stock !
Ok, j'attend
Questions sur le montage, je prépare la liste des courses et ne suis pas habitué à monter du spinning...
J'ai vu le PM ajouré de Fuji, c'est vraiment un gain en sensibilité ? (contact avec le blank)
Ca donne quoi côté prise en main ? Sur la photo, çà fait comme s'il y avait une partie un peu plus large et mobile sur lavant, côté serrage, je crains que çà appuie sur la main et que ce soit un puit à saletés me goure-je ?
Tu n'aura pas le blank en direct avec ce pm il te faut un insert Ø16 ext.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
La fiche produit dit 16-15, ca veut pas dire que ID=15 ? (C'est justement le diamètre du blank au bin endroit)
