zander power
zander power
Bonjour à tous.
Cela va faire un petit moment que je n ai pas monté un blank.
Je poste un sujet qui à du être posté plein de fois mais par manque de temps je vous fait contribuer pour me décider. Excusez moi par avance.
Après avoir monter une mhx une phenix et la 62l. Je souhaite avoir une canne dédié aux sandres et je pense en casting. J attend vos avis pour casting ou spinning.
Bien sur pêche à gratter ou verticale en rivière lac et canal et float bateaux ou du bord. Polyvalente mais que pour le zander. Je pense environ 2m10
Pour des tête plombée de 5grs à 25grs grand maximum.
j ai parcouru les blanks et les avis. J ai une petite idée mais j attends vos conseils. Niveau prix pour le moment je ne suis pas fixé.
Merci par avance.
Merci par avance.
- Hugues
Re: zander power
62ml je dirais, mais je ne suis pas un pro de cette pêche !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Re: zander power
dans la gamme des eternity tu devrais trouver ton bonheur, quite à recouper au talon ce blank
http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/2 ... 00224.html
ça colle en longueur et en résonnance pour ces satanées zanders
aprés le montage spinning ou casting, c'est au choix du boss, ça va dependre de tes préférences
un montage casting avec anneaux en spirale pour la verti est d'un intéret certain en float (pas de gene avec la poche du float) reprise facile du fond avec la gachette quand on pêche des marches mais un moindre ressenti du fond et des touches qu'en spinning, donc le choix du PM est important pour avoir un doigt sur le blank
Re: zander power
En parlant de rainshadow. Il y a celle la.
http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/27 ... 06516.html
- alteclansing49
Re: zander power
Le 68MXF, l'ancien 68MX est et restera une référence pour les pêches de percidés dans les grammages que tu cites.
Quand au montage casting ou spinning... Beurre salé ou beurre doux?
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
Re: zander power
Pour moi : chez NFC c'est la polyvalence à tout les niveaux avec une action ...
Chez Batson c'est la résonance et la rapidité
donc pour le sandre sans hésiter --> Baston
Re: zander power
Ok c est décidé
Faut juste que je me decide entre castin ou spinning.
Si c est casting je ne ferai pas en spirale. Je trouve un peu compliqué. Je suis pas un pro du montage.
Du coup pour la verticale en float ou barque sa pose un problème le casting?
Re: zander power
non , c'est même un avantage en floatDu coup pour la verticale en float ou barque sa pose un problème le casting?
