lesfilmu a écrit :La fiche produit dit 16-15, ca veut pas dire que ID=15 ? (C'est justement le diamètre du blank au bon endroit)
Blank pour du Heavy Drop Shot - RX8-XST-1325-TC
Re: Blank pour du Heavy Drop Shot
si c'est le bon diamètre du blank t'es chanceux =)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
A quelques pouillèmes, ouipierre33 a écrit :si c'est le bon diamètre du blank t'es chanceux =)
Je pense mettre l'axe du moulinet à environ 40cm tu butt et le blank est mesuré à 14.77 à 40cm
Donc çà collerait ?
Ok... mais je vais pas tenter, finalement
Question : ce blank est long et selon le retour que j'ai de quelqu'un qui l'a monté, il "pique un peu du nez" (un peu logique...) possible de l'équilibrer avec un butt lesté, de ce genre par exemple ? Utile ou superflu ?
Question (il risque d'y en avoir d'autres
Est-ce que je peux monter cette bague K16-CBTOP au bout de ce fore grip KD GEAR 2 ?
Je pense que oui, mais je vérifie...
A priori non normalement faut utiliser une HTWC-L
Entre temps, je suis passé sur le site de Matagi et c'est aussi ce que j'avais compris, sauf que sur la boutique, c'est que ID=13... et qu'il me faut 15...
Ou alors en destockage, mais là il n'y a que 16,5 et pour le coup, c'est trop gros
Il y a une autre bague à tenon qui serait adaptable ?
Je ne crois pas. Tu peux toujours prendre plus grand et faire une petite ligature avec un vernis dessous pour combler.lesfilmu a écrit :Entre temps, je suis passé sur le site de Matagi et c'est aussi ce que j'avais compris, sauf que sur la boutique, c'est que ID=13... et qu'il me faut 15...
Je vais appeler demain pour être sûr, mais sinon, je ferai comme çà, c'est ce que j'ai fais sur mes autres montages et çà le fait très bienBaptiste a écrit :Je ne crois pas. Tu peux toujours prendre plus grand et faire une petite ligature avec un vernis dessous pour combler.
