Blank percidés du bord - NFC MB-805-HM
Baptiste
Re: Blank Light percidés du bord
Message par Baptiste »
Je viens de relire tout ton post, je vais rester sur ma première idée, à savoir MB 705 HM.
Cas 1 : clairement la pointe plus souple de la 705 sera un plus pour la pratique du DS. Elle chargera également mieux avec 5 grammes et un LS de 3", le seul bémol avec 5 grammes tu auras peut-être un ressenti du fond un poil faible dans certaines applications (longues distances, conditions venteuses,…). Bien que l'utilisation d'une tresse fine améliorera le problème.
Cas 2,3,4,5 : plus de problèmes, tu es en plein dans le coeur de métier du blank, tu vas te régaler aussi bien sur TP qu'en DS.
Bon, c'est vendu, fini, j'y reviens plus ;)
Merci de vos retours.
La suite au montage, qui ne sera pas tout de suite, j'attends un "regroupement de commande" et je recevrai tout en même temps.
Me reste à trancher casting ou spinning... la majorité de mes copain et relations qui pratiquent les deux préfèrent le spinning à gratter, et çà fait plusieurs sessions que je fais en casting et je me dis aussi que çà pourrait être un peu plus confortable en spinning, plus souple pour les animations... vu que cette canne n'est pas sensée monter sur le float (62MX et 706-IM pour çà)... l'idée de l'allongement d'un vingtaine de cm aussi, refait surface... les gars que je croise en ce moment au bord de l'eau et qui pêchent les mêmes spots sont couremment en 8'...
Baptiste
Pourquoi ne pas partir sur une MB 805 HM, quitte à faire l'opération inverse, lui couper quelques centimètres.
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-6 ... 08381.html
Oui, j'y avais pensé à un moment... il faut décider... c'est fatigant cette indécision permanente... un de mes (nombreux) défauts... l'action à l'air un peu moins ronde de tip cependant, et par ailleurs, si j'ai besoin de longueur j'aurai le RX8 1325...
Je vais rester sur le 705-HM, par contre, l'idée du spinning trotte encore un peu... toi qui pratique les deux, gratte et LS, quand tu grattes, c'est casting ou spinning ?
Baptiste
lesfilmu a écrit :Oui, j'y avais pensé à un moment... il faut décider... c'est fatigant cette indécision permanente... un de mes (nombreux) défauts... l'action à l'air un peu moins ronde de tip cependant, et par ailleurs, si j'ai besoin de longueur j'aurai le RX8 1325...
Pour gratter en linéaire, je ne me pose même pas la question = spinning !
Il m'avait semblé dans tes posts... ;)
Je vais appeler le boss demain, pour voir 2-3 choses avec lui... tu mettrais quoi pour la réduction ? 20-10-5.5 tunnel 4.5 ?
Ca sera un Stradic 3000 en tresse PE0.8.
Baptiste
lesfilmu a écrit :tu mettrais quoi pour la réduction ? 20-10-5.5 tunnel 4.5 ?
Parfait.
Bon, après discussion avec le boss, un autre membre Dragan) et des copains, je vais finalement suivre la reco que tu avais posté plus haut baptiste : le 805-HM.
Allonger le 705, le boss n'est pas pour, 7 pieds je trouve que c'est court, 2 copains ont achevé de me convaincre sur une longueur supérieure à 7' (c'était pas compliqué"...) et Dragan sur le 805, çà le fait y compris en drop selon lui.
Ca sera donc un 805-HM en spinning, et quitte à se faire mal autant y aller en vrai, en torzite.
Pour la spé, je pense faire un 10+1, spé Fuji pour PE 0.8. Par contre, Baptiste, la spé Fuji pour PE 0.6 donne une réduction 16-8-5.5 puis tunnel en 4, je reste sur 20-10-5.5 comme dit au-dessus ? Tunnel en 4 possible ? (tresse PE 0.8, voir 0.6 peut-être, tête de ligne fluoro entre 20 et 35 selon les cas d'usages, la plupart du temps 20 ou 28).
pas trop fan des réduc en 16/8/5.5, sauf sur petites rods avec très petits moulins, j'aime bien 20/10/5.5 ou 20/8/6L (réduction perso)
goulven a écrit :pas trop fan des réduc en 16/8/5.5, sauf sur petites rods avec très petits moulins, j'aime bien 20/10/5.5 ou 20/8/6L (réduction perso)
même en PE 0.6 ?
:lol: :lol: :lol:
