choix 2eme blank (ETES 72ml)
Re: choix 2eme blank
J'en attends une également et j'ai la 68ML.
Je partage ce que dit Bapitste.
Ça doit être un poil moins puissant que la 68ML et un peu moins de pointe à longueur égale (ce qui n'est pas le cas car 15cms les séparent).
La 68ML ca pêche comme pas permis avec TP 3/5gr (même avec TP 2gr) au dessus de TP 5gr cest pour moi un peu souple de scion pour gratter.
La 72ML avec une action un peu moins de pointe aura peut être une plage un peu plus étendue, à voir en pêche.
Après chacun sa manière de pêcher et d'utiliser sa canne, c'est tout l'intérêt de comparer nos expériences.
fausse impression confirmer ouf
tester avec les anneaux monter provisoirement pour voir la spé..
le montage des anneaux adouci le blank ,finalement c'est bien estimé je pense (a nu le blank parait vraiment raide pourtant)
je sens que ça va être une petite tuerie
Dernière modification par yoyo 71 le 12 déc. 2015 16:56, modifié 1 fois.
petite question SVP pour le montage des anneaux j'ai suivis la spé fuji 7 pieds donc 23/17/15/13.5/12.5/11.5/11/10.5/10.5
KLAGH 20/KLAGH 10/KLAGM 5.5 puis tunnel en 4.5 le fil suit bien le blank mais ma mesure pied du moulin (rarenium 2500) 1er anneaux et a 62cm c'est bon ou trop loin ?
pick up du moulin en bas ça donne ça
fil pas tendu
fil un peut tendue
pour le tunnel le fil suis bien la courbure
merci de vos réponse
fil pas tendu
fil un peut tendue
Pour moi c'est loin, avec le même style de blank et le même moulin je ne suis jamais au dessus de 55cm et dans bien des cas autour de 53.yoyo 71 a écrit :le fil suit bien le blank mais ma mesure pied du moulin (rarenium 2500) 1er anneaux et a 62cm c'est bon ou trop loin ?
Sur une canne de 7,2 pieds avec une action X-fast et une poignée courte il faut je pense 7 kt.
sinon je peut modifier comment si je rajoute pas de kt ?
je peut espacer un peut les 3 premier ou pas du tout ?
Dernière modification par yoyo 71 le 12 déc. 2015 23:28, modifié 1 fois.
C'est pas déconnant déconnant, un doc qui n'est pas inintéressant http://anglersresource.net/Portals/angl ... Charts.pdfyoyo 71 a écrit :ma mesure pied du moulin (rarenium 2500) 1er anneaux et a 62cm c'est bon ou trop loin ?
En effet, intéressant ce document, à noter que pour une canne de plus de 7 pieds ils donnent des cotes pour un KLH 25 en stripper.
merci ANR
sinon j'ai tester début de spé pour canne 7.6 et garder la spé de 7 pour le tunnel .ça donne 25/21/17/13.5/12.5/11.5/11/10.5/10.5/
du coup ça ferais ,pied du moulin 1er anneaux 55cm si ça parait correcte je part sur cette monte
sous tension la courbe est pas mal avec ce montage ...
du coup je c'est plus trop quoi faire . la doc fuji donne correcte jusque a 69cm pied moulin 1er anneaux (avec klh25 par-contre)
- Thanh
Re: choix 2eme blank (ETES 72ml)
La doc Fuji ne tient pas compte de l'emplacement de ton porte moulinet.
La mesure de Baptiste revient assez souvent pour des cannes médium avec des poignées courtes et PM entre 28 et 32 cm
62 cm ce n'est pas déconnant.
Tu peux fixer tes anneaux avec du duck tape et faire quelques lancers, histoire de valider ta spé choisie.
