Ben moi aussi je m'y met ! 7'6 #4
romudem
Re: Ben moi aussi je m'y met ! 7'6 #4
Message par romudem »
J'en reviens au moulin ...
Le Redington Zéro fera l'affaire, oui, en revanche je le trouve un poil cher pour la conception.
100 € pour un moulin sans frein en alu moulé et pignons en plastoc ... pour ce prix ou à peine plus tu devrais trouver mieux, et sans parler de l'occasion.
Mais ce n'est que mon avis, et je n'ai rien à vendre :)
Bon allez, je déterre le post pour avoir les dernières confirmations avant commande !
Du coup :
1) Le blank : F764-4 MHX http://www.rodhouse.fr/fr/mhx/2805-f764 ... 08343.html
2) anneaux : KWSG 10 gunsmoke - XTCHSFGP 3 - XTCHSFGP 2 - XTCHSFGP 1 - XTCHSFGP 1 - XTCHSFGP 1- XTCHSFGP 1 - XTCHSFGP 1 - XTCHSFGP 1 - XTCHFT 4
3) Poignée : environ 20 cm de rondelle de liège ! Mais je veux bien quelques conseilles sur la forme … :?:
4) PM : un joli truc en bois :D
Et une petite bague BWC pour une finition sobre 8-)
Là dessus, j'y mettrais un Redington Zero 4/5 avec une smallstream WF4F et du backing RIO 100/20 (YARD/LB) et je verrais plus tard pour les bas de lignes …
Ça vous parait bon ? Surtout pour la canne ?
Pour les anneaux tu peux passer à la taille 1/0 pour les running (ou taper dans la serie fin de fer).
Pour le liege 12 à 13 rondelles 1/2".
La forme c'est personnel, une forme cigare pas trop fine irait bien je pense ( en fait cylindre régulier aminci a l'extrémité scion) n'oublie pas au tournage qu'on peut toujours amincir mais pas grossir un diamètre ;) (donc vas y mollo).
ANR a écrit :Pour les anneaux tu peux passer à la taille 1/0 pour les running (ou taper dans la serie fin de fer).
Merci Éric ! Oui, je pense que je vais partir sur une forme cigare … c'est pas ce que je trouve le plus joli mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être particulièrement adapté à de petite canne !
Et du coup, pour les anneaux, je ferai ça : 10 3 2 1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 + scion en 4 ?
la forme du grip c'est vraiment une question de morphologie et de préférences personnelles. si tu aimes les full wells, tu peux très bien en mettre sur une 2wt...
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Ben là tu m'intéresse avec ton projet de 7'6 #4 c'est un des prochains trucs que j'envisage,
hâte de lire tes impressions et de voir la bête,
Finalement tu as passé commande ,le toblerone est arrivé ?
Oui, c'est à la maison ! Bon j'ai deux autres Cannes à finir avant d'attaquer celle ci mais ça va viendre ;-)
Après, pour te donner des impressions comme ça à froid, c'est pas facile... C'est ma première canne à mouche !
Je pense détaillé les étapes de montage pour celle ci et j'espère la commencer fin janvier :)
Fish4CL
Cool !!
Je vais suivre ça attentivement.
Amis mouchoirs, que pensez vous de la forme du liége ?
J'ai commencé le tournage et là, ça me parait pas mal niveau prise en main mais comme je sais pas encore vraiment lancer, je préfère avoir l'avis d'expert … ça part à 28mm pour finir à 21, ça le fait ?
si c'est bon, je passe à l'étape suivante :twisted:
personne ne sait mieux que ta main ce qui te convient, mais pour ce que ça vaut, moi je dirais que je trouve ça tip top.
si vraiment t'as un doute et que tu veux être sûr, scotches les anneaux et va tester un peu sur le gazon. :D
