Diamètre intérieur des anneaux
seamouche
Message par seamouche »
Y a t-il un tableau des diamètres intérieur des anneaux ?
Quel diamètre pour des n°3 / 4 / 5 par exemple ?
Re: Diamètre intérieur des anneaux
Ça dépends de marque et modèle.
Pour Fuji la taille est le diamètre extérieur de la céramique et il y a un tableau pour diamètre interne que tu trouvera (entre autre) ici http://www.rodhouse.fr/fr/serie-kl/2899 ... 09234.html
seamouche
Merci.
J'ai vu ce tableau, les unités sont-elles en mm ou en inch ?
En mm.
seamouche
Damned je suis perplexe !
Sur une canne mouche quel serait le diamètre en mm d'un monopatte n°3 ?
T'as pas à être perplexe c'est ainsi :D
Pour les monopattes cest également indiqué http://www.rodhouse.fr/fr/serie-hsf-fly ... 07971.html
seamouche
Merci pour cette réponse matinale !
Bon j'ai commandé un blank ETEF 908, faut que je complète avec le reste lundi matin...
3 autres questions :
- Il est recommandé de mettre un "tunnel" d'anneaux n°3 mais en comparant les diamètres des anneaux de mes autres cannes mer que ce soit en Sage, Loop, Guideline, Vision... en soie de 7 ou 8 (sauf peut-être la TFO BVK) je suis plutôt entre 7 et 8mm ?!
- l'anneau de pointe doit-il être dans la continuité des anneaux du scion ou possible un peu plus gros ?
- Si je prend des Torzite vs SIC en strip 16 et 12 est-ce que je peux redescendre en 12 et 10 pour gagner encore en poids et surtout en prix ?
broc_oliver
Message par broc_oliver »
seamouche a écrit :Merci pour cette réponse matinale !
n°3= 6.5mm de diamètre, c'est ça ? ça passe tranquille, même si je suis un adepte d'une légère exagération dans la taille, comme dit ma femme :mrgreen: , du coup je prendrai plutôt du 5.
Anneau de pointe: j'ai remarqué qu'en prenant plus gros, j'avais moins de problème de soie qui tourne autour du scion, mais c'est peut-être psychologique!
Si tu veux gagner des sous, prend du 12 et 10, oui! perso je mets 16 et 12
Perso je pense que #3 es suffisant (apres bien sur tout dépends de ton raccord soie/BDL.
Tu peux prendre tête de scion large (même clarté si ça te tente)
Pour les anneaux si tu veux gagner des sous monte en Alconite ou en Sic ;)
seamouche
Bon c'est plus clair maintenant, je vous tient au courant après avoir testé le montage !
