Le choix de la diversité
Re: Le choix de la diversité
Pour les strippers KW 16 et 12 ça peut se faire?
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Ouipierre33 a écrit :Pour les strippers KW 16 et 12 ça peut se faire?
On est d'accord c'est purement esthétique
J'aime bien monter en kw. Et puis une canne sexy prend plus de fish, c'est un fait de science
La commande est partie, j'ai suivit vos conseils
Reste plus qu'a trouver ou préparer des streamesr et poppers, et faire les bas de ligne
Mes amis moucheux, j'ai besoin de vous.
La répartition, j'ai pris celle donnée sur le site
10 13 15 18 19 20 24 24 27 27
validé?
validé?
- Hugues
Moi j'ai suivi la science de Laurent
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=967
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
- edlepecheur
Si en tension ça semble cohérent en avant
Je rejoins Guk sur le tuto de la Mascotte, c'est top top fait et si tu as un doute ca va vraiment t'aider
- Fish4CL
Je plussoie Ed et Guk, c'est clair tuto et méthodes au top !!edlepecheur a écrit :Si en tension ça semble cohérent en avant
Une fois que tu as choisi la position du stripper suivant les précos du tuto, tu peux appliquer direct la méthode simple, ou la méthode de calcul avec un premier anneau à 10 cm, ou modifier un peu la formule et choisir la distance de ton premier anneau. Par exemple ça donne ça (maintenant ça va vite, j'ai collé tout ça dans mon tableur préféré
stripper à 78 cm du talon, 1er anneau à 10cm : 10 - 12.1 - 14.3 - 16.4 - 18.6 - 20.7 - 22.8 - 25 - 27.1 - 29.3
Stripper idem, 1er anneau à 11 cm : 11 - 12.9 - 14.8 - 16.8 - 18.7 - 20.6 - 22.5 - 24.4 - 26.3 - 28.3
Répart d'une Sage 2 brins 9' soie de 9 (Stripper à 77.8 cm pour être précis) : 12.7 - 13 - 15.2 - 15.6 - 18.4 - 19.4 - 21 - 22.5 - 27.8 - 31
Je n'ai pas vu ton blank en action, mais la répart que tu as trouvée est étonnante, perso je préfère les réparts plus progressives. Mais faut essayer !!
En effet site j'ai fait les calcul hier soir et avec un butt stripper à 80.
je tombe sur un calcul rond
100 120 140 160 etc...
Ma question est donc la suivante comment choisi t'on la longueur butt/stripper. J'ai bien lu entre 70 et 80
En dessous de 70 l'angle peut être gênant.
Et supp a 80 la soie percuter pendant le shoot.
du coup le choix ce fait comment?
