Canne verticale sandre boat lac
Re: Canne verticale sandre boat lac
C est vrai que le 665 pourrait être pas mal .
Je mets quoi comme anneau dessus ? Un pack alconite 6'6+ CASTING B-ALCO M ?
Ou un pack 6'6+ CASTING TITANIUM SIC M? Ou un micro guide ? Ou je choisis moi même des anneaux kt et kW ?
Personne pour m aider pour les anneaux ? Idem pour mon pm skeleton àvec poigne split grip Eva ? Mais où est le chef ??
Pour PM Casting SKSS en EVA c'est http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 12432.html où http://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 12319.html
Pour les anneaux tu monte en spiral ou sur le dessus ?
Diamètre max de fluorocarbone ?
Classique les anneaux . Peut être en micro guide? Sic alconite? Quelle céramique offre la meilleure résonance ?
Pour ma poignée : http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/26 ... ng-cb.html
Mais sans le tube carbone et sans l insert matagi . Je pense partir vers le blank st croix . Êst ce compatible avec le skeleton?
pour les anneaux je ne pense pas qu'on puisse sentir la différence de résonnance entre les différents anneaux
si tu pratique en eau douce, les alco iront trés bien
j'avais monté une casting spirale il y a quelques temps mais je vais mettre du micro guide sur les anneaux du tunnel car ceux du pack me parraissent un poil gros pour mon montage destiné aux sandres !
Et bien ç êst parti pour le micro guide alors en alconite si Ca existe .
On peut me donner un lien pour mettre dans le panier svp?
On ne peut pas te conseiller si tu nous donne pas ton diamètre de fluoro.
Sinon ca c'est sur que ca passera http://www.rodhouse.fr/fr/l-8-20-lbs/23 ... lco-l.html (tu prends un KTAG4.5 en plus au cas où).
Oui tout ça ira nickel sur Blank St Croix.
Perso je te conseille de monter en spirale,(dans ce cas pas necessaire de prendre un anneau en plus).
Je pense mettre du fluoro de 23 , 25 /100 pour le sandre .
oui ça passera en 4.5 sur ton fluoro
