Montage 62 L
Montage 62 L
Salut à tous, j'ai fais un tour chez Magic qui ma réparé une canne et il m'a fait découvrir le rodbuilding, donc j'aimerais me lancer dans le projet de monter une 62L et j'ai plusieurs questions à vous poser... surtout sur la taille des bagues.
Voici le schéma du projet :
Voici le butt que je souhaite mettre :
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/1 ... 12395.html
avec cette bague :
http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/24 ... &results=4
Quelle taille de bague choisir ? ne connaissant pas le diamètre et la longueur du butt liège, c'est compliqué à choisir.
Je souhaite mettre ce PM http://www.rodhouse.fr/fr/forecast/426- ... 04260.html
quelles bagues je dois choisir ? j'aimerais des bagues alu couleur silver, il m'en faut 4 ? si oui, de quelles tailles sachant que je souhaites avoir le haut du PM à 25cm du dessous du butt.
Qu'en pensez-vous ?
avec cette bague :
Qu'en pensez-vous ?
- edlepecheur
Re: Montage 62 L
Un butt dépasse rarement les 5 cm
Avec ton croquis , sers toi des mesures ( tous les 5cm) que le toilier a renseigner sur la fiche produit du blank
Avec ça tu vas trouver bague a ton blank
Re: Montage 62 L
ha haaaa tu as franchi le pas trop tard le démon est en toi
pour la bague du butt je ne sais pas la mesure extérieure , ce n'est pas impossible qu'il faille recouper le butt liége car le diamétre du bas du butt est faible
pour la bague en intérieur 9 ou 9.5mm faudrais poser la question à Goulven !
pour les autres bagues du PM, tu as les D-fr en couleur alu, sinon les plastique noir WCS passent sur ce modéle de PM
taille en 8.5mm mais en laissant le revetement du blank
ceçi dit pas facile de bien les positionner au collage car ces bagues n'ont pas de "gorge" comme sur les WCS la seule fois que j'en ai utilisé j'ai collé a la super glue
http://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
plutot au dessus sinon c'est fun comme montageje souhaites avoir le haut du PM à 25cm du dessous du butt
Re: Montage 62 L
Oui effectivement 25cm au dessus du butt...
- Le Carnassier
Re: Montage 62 L
Encore un du 44
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
Thibaud
Re: Montage 62 L
pour ton butt j'ai trouvé ça aussi :
le diamétre extérieur est différent selon la taille (de 10 à 20mm)
http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fin ... ilver.html
ou encore ça
dans le descriptif de chaque blank sous le commentaire en rouge du 62L, tu as une mesure du blank sur les 50 premier cm, ce qui te donne une idée des diamétres intérieur pour les bagues de finitions
ou encore ça
Re: Montage 62 L
merci je vais regarder ça, j'avais bien noté sur mon schéma les dimensions du blank tout les 5 cm
Re: Montage 62 L
Si tu veux couleur argent pour les 4 bagues pour ton porte-moulinet SKSS je te conseille les Matagi D16-FR (prendre le diamètre supérieur a celui relevé sur ton blank ou sur ton dessin coté) qui auront le bon diametre externe (sur les autres bagues c'est déja beaucoup moin sur).
Re: Montage 62 L
Préparation du matos avec ce qui traîne dans le garage, le banc n'est pas terminé j'attends de trouver ou de commander un moteur...
pour les bagues, je vais surement prendre 2 Silver D16-FR pour les extérieures du PM. et pour l'intérieur je vais prendre 2 fuji wcs
Re: Montage 62 L
commande repoussée au mois prochain, carte de pêche oblige...
