Remontage de canne en spirale
Hello,
J'ai une canne casting pour le slow jigging assez puissante (je m'en sers pour des jigs jusqu'a 400g). Elle est montee en conventionel (anneaux a l'opposée de l'epine). Je voudrais la passer en spiral en esperant que ca ne me casse plus le poigné a avoir a luter contre le poids du jig et la torsion du blank en meme temps...
Est-ce que vous pensez que je peux juste enlever les anneaux existants et les re-disposer en spiral? Ou y'aurait-il d'autres choses aux-quelles je doive faire attention?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Remontage de canne en spirale
Tu peux, j'ai fais de cette manière pour 3 casting récemment, il faut simplement prendre le temps d'enlever les anneaux.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
- Thanh
Il arrive que le premier anneau soit bien placé!
Haha, oui en effet! Par contre il y a une pointe de rouille qui commence a apparaitre sous l'epoxy donc tant qu'a faire je vais le religaturer.
D'ailleurs, en lisant un peu sur les forums, il semblerait qu'il y ai quelques monteurs qui aiment decaller le premier anneaux dans le sens opposé a celui de la spirale. A priori pour mieux centrer le fil sur le centre du moulinet, et aussi pour ameliorer la sensibilité (plus de contact avec l'anneau).
Article tres interessant (mais en Anglais) le montage en Spiral est apparu au debut du 20eme siecle!!! http://www.rodguild.com/howtos/TRWS.pdf
J'hesites encore faute de trouver de la doc vriament precise sur comment faire...
Dernière modification par Karim le 06 janv. 2016 08:59, modifié 1 fois.
- Thanh
Si tu as un doute, laisse le premier dans l'axe...
Tu peux faire le test simplement, tu pose tes anneaux aux scotch, tu vide 30-40m de tresse, tu la remet dans ton moulinet et tu regarde si l'enroulement est plat ou déporté.
Dans mon cas il a toujours été plat mais je n'ai pas de casting de cette puissance la. Le galet du moulin peut peut-être influencer...
Pour ma part, je te conseillerais humblement de décaler le 1er anneau dans l'autre sens de la spirale, de sorte que le fil qui sort du moulinet avec le guide-fil positionné au milieu, et qui arrive à ton 1er anneau, reste bien dans l'axe de ton blank.
Comme cela, t'éviteras d'avoir un enroulement conique déporté à gauche ou à droite
J'ai 4 casting spirale à 0° (ml/m/h/xh) et après 6 mois de pêche (intensive pour certaine) tous mes enroulements sont bien plat...toad a écrit :Comme cela, t'éviteras d'avoir un enroulement conique déporté à gauche ou à droite
Ce n'est qu'une question de physique: distance entre le moulinet et le 1er anneau, largeur de la bobine, diamètre du guide-fil, diamètre du 1er anneau, diamètre du fil, etc.pierre33 a écrit :J'ai 4 casting spirale à 0° (ml/m/h/xh) et après 6 mois de pêche (intensive pour certaine) tous mes enroulements sont bien plat...toad a écrit :Comme cela, t'éviteras d'avoir un enroulement conique déporté à gauche ou à droite
Dans certaines configurations, c'est marginal et peu visible; dans d'autres, c'est accentué.
Le test est simple: tu prends le fil entre tes doigts, tu le positionnes à droite de l'axe du blank, et tu rembobines... imparable
@Karim
Autrement, autre point d'attention pour le montage en spirale: ton 4ème anneau (celui qui permet de sortir de la spirale et d'entrer dans le tunnel) doit être positionné de sorte que le fil qui passe dans le tunnel, doit bien rester dans l'axe de ton blank et donc de ton tunnel.
C'est vraiment du détail
Ba ça s'enroule bientoad a écrit :pierre33 a écrit :toad a écrit :
Le test est simple: tu prends le fil entre tes doigts, tu le positionnes à droite de l'axe du blank, et tu rembobines... imparable![]()
