the blank : NFC EFX 703C, une monobrin 2.13m donnée pour 2/10gr
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... -703c.html
Afin de changer, j'ai monté ce porte-moulinet : le skeleton de chez Forecast
14.4gr à vide
mais j'ai recoupé une partie du filetage (environ 1cm).
Avant le collage sur le blank et avec les shims collés à l'intérieur et poncés + les 4 WCS, ça faisait 18.8gr !
http://www.rodhouse.fr/fr/forecast/426- ... 04260.html
A noter qu'entre les deux parties c'est nettement plus long qu'un skeleton fugi.(5cm dans ce montage)
De ce fait cela me permet de poser 4 doigts sur le blank
ceçi dit la partie vers le scion est petite 1.7cm de large ce qui le destine je pense surtout pour les pêches UL et L (pas sur que ça surporte des grosses pressions)
la fente qui permet de caler le pied du moulinet n'est pas profonde (moins que le fugi) donc prévoir un petit pied de moulinet.
on peut habiller ce PM avec des bagues WCS ou des D16-fr, il est aussi possible d'y mettre un tube de carbone ou autre customisation entre les 2 parties
Au niveau des anneaux, une rampe de torzite, seul l'anneau de scion est en alconite
Pack KR 7'+ Torzite UL
la spé :
11/11/11.5/12/13/14/15.7/17.7/23.5
56cm du stripper au pied du moulinet
ligature en - NCP A : SPRING GREEN
le Navion de chasse pése à vide entre 70 et71gr, donc c'est plutôt un planeur de chasse
Bientôt la suite
