C'est à dire de passer le vernis sur la rod qui vous empêche de dormir depuis plusieurs semaines ? Précision utile pour les esprits mal tournés qui parfois hantent ces lieux
Et ben, il faut juste un ou plusieurs supports intermédiaires, pour bien la maintenir !!
Le truc, c'est qu'entre un blank mouche de 10 pieds, et un 10 pieds pour bourriner à la mer, avec les conicités différentes la hauteur des portées est pas la même.
Et pour un manique c'est pas acceptable !!
Et zou, un petit support réglable :
Fournitures et fabrication :
- pour le socle un bout de plan de travail en hêtre de récup, mais n'importe quelle chute de bois un peu dur et épais fait l'affaire, faut un peu de poids et que ça supporte une vis mécanique,
- pour le support vertical un bout de médium ou autre et de quoi protéger la portée de la canne( là c'est double face /mousse eva 2mm /feutrine autocollante)
- tige filetée 6 mm avec rondelles , papillons et écrous, pitons à visser D intérieur 6 mm ++,
- deux petits bouts de tube D int ~6mm, là c'est des inserts de 7mm pour pitons de penderie,
Découper, percer le support à 5,5 sans déboucher, visser en force la tige filetée, pour le reste normalement les images parlent d'elles même.
En 15 min ça doit être torché, et on a un beau (ou pas) support réglable !!
En action sur le délire du moment pour passage couche fine d'époxy teintée noir avec son homologue de tour réglable décrit là http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5682
Vous laisse deviner ce que c'est que le délire !!
