blank percidés
alban25
blank percidés
Message par alban25 »
je cherche un blank de faible grammage pour les perches et sandres de taille moyenne et petits brocs!!!
Ce serait pour pêcher du bord en float et en barque :lol: au ls surtout en texan dans les branchages, monté en texan, tp de 7g max mais aussi à la cuillère
Donc une canne avec une bonne réserve de puissance car ça m'est arrivé de tomber sur de beaux brocs (90 et 80 :mrgreen: ) et une bonne raisonnance!!
Je pensais prendre le 62l qui me fait vraiment de l'oeil monté en skelletton!! Auriez vous d'autres avis??
Bonne journée:)
Proverbe albano-chinois
coopsy35
Re: blank percidés
Message par coopsy35 »
Salut, je vais suivre ton poste avec interêt je suis moi meme a la recherche d'un blank percidés j'ai un mhx SJ841 hm monter en titane pour les anneau collé au blank et aconite pour les 2 premier ou alors un blank NFC EFX-703 C monter en gunsmoke de A a Z je sais pas encore quoi me prendre
Re: blank percidés
coopsy35 a écrit :Salut, je vais suivre ton poste avec interêt je suis moi meme a la recherche d'un blank percidés j'ai un mhx SJ841 hm monter en titane pour les anneau collé au blank et aconite pour les 2 premier ou alors un blank NFC EFX-703 C monter en gunsmoke de A a Z je sais pas encore quoi me prendre
A titre perso, si je dois choisir anneaux OU blank, c'est blank. Les anneaux, çà peut se changer plus tard, quand le cochon est à nouveau rempli, le blank... ;)
Dernière modification par lesfilmu le 11 janv. 2016 09:45, modifié 1 fois.
Re: blank percidés
oubli le 62L pour les carna maillé (broc notamment) surtout si t'as moyen d'en toper de 80+
part plutôt sur le 62Mx qui aura la réserve de puissance qu'il faut en cas de prise surprise
sinon le NFC efx 703C un peu plus long mai d'un grande polyvalence en terme de poids delancer et réserve de puissance et niveau résonnance pas de souçis ;)
Re: blank percidés
Alban25, j'ai monté un 62MX pour le même sujet, c'est nickel... en float. Du bord, c'est trop court (d'après moi).
Perso, du bord, je lorgne sur la 72ML plutôt ;)
alban25
Re: blank percidés
je confirme il est excellent le 62mx... je l'ai déjà :mrgreen: mais je le trouve juste sur des leurres inférieurs à 6g c'est pour ça que je pensais au 62l, il ne serait pas monté pour des brocs en tous cas pas son coeur de métier surtout pour sandre et perche, voir truites de temps en temps
coopsy35
Re: blank percidés
A titre perso, si je dois choisir anneau OU blank, c'est blank. Les anneaux, çà peut se changer lus tard, quand le cochon est à nouveau rempli, le blank... ;)
bonsoir, donc d'après toi je doit moi priviliéger un NFC plutot que mhx ? je recherche avant tout une résonnance supérieur a celle d'une Avid X
Re: blank percidés
le 62L c'est la petite soeur du 62Mx, aussi résonnante mais plus ronde au combat et on arrive vite au talon en combat sur des fishs de 40/50 :!:
j'ai pris des becs, chevesnes, sandres et bass avec, mais sur ceux qui avaient la ouache, j'ai rien pu brider ;)
heureusement c'était en eau libre et pas dans la merdasse :lol:
et je parle pas des carpes entre 8 et 12/15kg harponné en verticale mais ce petit blank tient malgré tout !
il est trés bien pour les péches UL de 2 à 5/6gr et polyvalent j'y passe du woodlose, du mini stick (pencil 47 & 60, bevy pencil, sammy 65), chubby, chubby minnow, diving chubby, petite lame, micro jig métal et petit LS surtout en texan (easy shiner 2 & 3"), sinon en float en verticale shad 3" sur Tp 7gr max, j'utilisais aussi des jig métal en 11gr toujours en verti :!:
il est vraiment top dans les petites rivières aux frondaisons basses, pour les perches et chevesnes ;)
en plus il n'est pas trés cher donc il a tout pour lui ;)
alban25
Re: blank percidés
Merci magic pour ces infos,
J'ai donc reçu mon toblérone avec la 62l dedans pour mon anniv soit le 4 février, je vais bientot commencer le montage!!! :P
