Le choix de la diversité
Hugues
Re: Le choix de la diversité
Message par Hugues »
En fonction de la longueur de ton bras que ma dit EL Moutchatchos !
En gros, il faut que si ta soie te glisse des doigt et "tombe" (en gros qu'elle pend au stripper) tu puisses la rattraper sans te galérer, ce qui en génarale est entre 70 et 80cm.
Moi qui mesure 185cm il se trouve à 75cm du butt.
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
pierre33
Compagnon de route
Message par pierre33 »
Bon ba je vais prendre exemple sur toi, on fait la même taille (déjà que l'on a le même nom :D )
Du coup j'ai fait un tableur, j'ai bidouiller les équations.
75
100 121,1 142,2 163,3 184,4 205,6 226,7 247,8 268,9 290,0 en mm
10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 en cm
10 22 36 53 71 92 114 139 166 195 en cm cumulé
ou
80
100 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 en mm
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 en cm
10 22 36 52 70 90 112 136 162 190 en cm cumulé
faut que je regarde que ça tombe pas sur l’emmanchement.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Hugues
pierre33 a écrit :Bon ba je vais prendre exemple sur toi, on fait la même taille (déjà que l'on a le même nom :D )
Lol pas faux :lol:
FB : Seabass Addict
Perso je préfère que les anneaux tombent sur la ligature de renfort de l'emmanchement (dans la mesure du possible) ça fait du poids en moins.
Évidemment ce ne sera pas le cas sur une 12wt exo...
edlepecheur
Message par edlepecheur »
LeMoutch a écrit :Perso je préfère que les anneaux tombent sur la ligature de renfort de l'emmanchement (dans la mesure du possible) ça fait du poids en moins.
j'essaye autant que possible de faire la même chose, moins de ligature , moins de fil , moins de vernis, moins de poids :mrgreen:
pierre33
Compagnon de route
Bon du coup j'ai choisi le 75, et je tombe sur l’emmanchement, mais il y a 2 cm entre le bord du brin et l’œillet de l'anneau.
la ligature ferait donc 2 cm, c'est suffisant?
edlepecheur
Tu veux dire 2cm pour la ligature de renfort ?
Si oui ça suffit largement, on part , pour une lig' de renfort , sur une longueur qui représente 1,5 fois (grd max)le diametre extérieur du blank a cet endroit
pierre33
Compagnon de route
ba ça ferait une ligature de 2 cm renfort + la ligature de l'anneau.
Hugues
Oui 2cm c'est laaargement suffisant, que ce soit pour le renfort, pour un anneau ou pour un anneau/renfort !
FB : Seabass Addict
edlepecheur
Ça te laisse la place pour un peu de déco au niveau de la ligature :twisted:
