je flâne environ une petite heure par jour sur le forum, sur le shop online également, ça ouvre la porte à idées pour de futurs projets
Le design du talon est en split grip, un sticker personnalisé viendra certainement combler cette espace puis en en me documentant un peu, peut-être, un wrap pour joliment décorer la partie entre le fore-grip et le premier anneau : ) Je n'étais pas vraiment fan mais à vrai dire le fond de cette embellissement technique m'attire, ça devrait assouplir l'esprit ainsi passer le temps...
Le blank a été coupé à environ 1,66m, plus environ 150 gr d'accessoires sans le vernis à ce jour: 325gr. Pour ne pas alourdir davantage, le moulinet sera un Biomaster SW 8000pg et tresse 60lbs. Niveaux côtes pour le talon, je me suis dirigé sur une assez grande marque pour à peu près la même taille de canne, le milieu du porte-moulinets est à 55cm du butt ce qui donne avec la spécification Fuji une mesure de 50-51cm entre le premier anneau et le milieu du PM.. La prise en main est plutôt agréable pour ma taille soit 191cm
Avant de continuer, çàd le vernissage des sous-ligatures, qui sont déjà sur le blank en noir et liseré couleur 'liège'. Je souhaiterais, s'il vous plaît, avoir un avis concernant le positionnement des anneaux testé ce matin ?
Voici quelques photos:
Les rudimentaires. Kit anneaux série Kwsg ( peut-être pas le bon choix ?) Le fil bleu n'a finalement pas été utilisé ni le shim qui devait être recoupé pour caler l'espace du cardan et le blank
Le butt puis la partie basse de la canne. Pour combler l'espace entre le blank et le cardan, utilisé une chute de mousse eva façonner au tour maison et finition à la main
Une petite marche d'environ 2mm me gênait, pour cela ponçage à la main pour tenter reproduire le diamètre out des éléments tels que cardan et PM..
Simulation avec les anneaux, ça commence à ressembler à quelque chose arriver à ce stade, c'est extra
Puis, ici un test en charge qui vient rejoindre la question posée un peu plus haut ! ? Photo prise avec une gopro, la distorsion peut s'avérer gênante
Et en traçant des points un peu à l'arrache, un début et une tentative de wrap
Tout cela étant dit, c'est vraiment amusant de construire ses cannes, encore des petites lacunes comme quelques petites pointes de colle visible çà et là, ligatures-liseré, aucun recul sur la partie technique des anneaux mais j'ai osé franchir un joli pas..
Aucune idée si ce post a sa place par ici mais je tiendrai à l'alimenter
Chouette journée
