Rainshadow ETES 72ml
Re: Rainshadow ETES 72ml
nickel
bonjour a tous
voila mon avis perso sur la rod
canne testé dans 3M max d'eau .
ça pêche de folie avec TP 3 et 5 g one up 3 et 4 pouces (tester aussi avec 7g ça passe bien aussi ) mais je trouve l'idéal est à 5g de TP . l'action ultra rapide de la canne est vraiment au top pour animer ,c'est hallucinant comme c'est réactif ! en dessous de 3g ou avec des 2 pouces c'est trop puissant je trouve ..
niveaux lancé ça charge bien avec ces grammage (canne plutot bien estimé par rodhouse 5/15g)
pour la résonance ça résonne bien ( mais pour faire le chieur c'est une résonance plutot grave/sourde et je trouve meilleur une résonance plus typé aigu voir électrique..) enfin ça résonne quand même
testé aussi avec des plombs palette (avec petit octopus) en linéaire ça le fait top jusqu'à 12G , ça anime aussi très bien un jigging rap de 9g
en gros tout mes leurres à sandre pour le canal passe nickel chrome ! ( je voulais me monter une etes 72M du coup pas besoin ça sera trop puissant pour mon usage)
Dernière modification par yoyo 71 le 26 janv. 2016 20:14, modifié 1 fois.
Merci du retour, exactement ce que j'attendais.
Elle sera donc mienne quand revenue en stock
exactement ce que je voulais aussi
vais m'en remonter surement une autre torzit ect (voir si jpeut fair mieux en résonnance)...pendant la fermeture du carna (ou voir la IMMWS72ML ) qui est un peut plus conique que la ETES
voila la version 2 démonté,poncer,et remonter en lieges . spé modifié en 10+1 aussi
poids final 84gr (en alconite )
Dernière modification par yoyo 71 le 26 janv. 2016 22:55, modifié 1 fois.
Un moi après déjà démonté remonté
Un sacré fleuret
Un sacré fleuret
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Elle est sortie ? Si oui, ton retour sur les modifs ? Un gain à poncer ? Quel changement suite à la nouvelle spé ?
Génial ce retour ! Bien complet comme on aime ! Mais j'ai aussi les même interrogations que lesfilmu
oui tester tout ce samedi ..
blank gratté à la lame de cutter +coups de 800 et 1500 a l'eau ( gagner dans les 4g )
gros gain de poids avec le montage liège comparé au montage avec poignée long eva + butt forecast alu ( en tout avec le blank gratter j'ai gagné plus de 20g )
la différence ce ressent directe ,là c'est vraiment léger a l'utilisation c'est top
mon ressentie avec un KT de plus est que je trouve la pointe un poile moins rapide en vitesse que avec la spé fuji enfin c'est minime , par- contre le fil suis carrément mieux la courbe du blank
spé utilisé 10/10/10.5/11/11.5/12/13/14/17/23
pas remarquer de perte de distance avec le KT de plus , pas remarquer non plus de différence en résonance avec le blank sans peinture
(mais perso je trouve pas la résonance énorme non plus donc..) chacun ce fait son avis sur la chose
