Je suis tout en charme
Re: Je suis tout en charme
Merci pour ton retour. En effet, c'est probablement dû au fait que les rondelles aient chauffé. Du coup j'ai utilisé de la colle blanche et ça l'a très bien fait. Il me reste une autre poignée collée à l'époxy à tourner.Je verrais bien si je rencontre le même problème. Mais je pense aussi que c'est dû au fait que mon tour soit en fait une perceuse avec une tige filetée de 6mm en guise de mandrin et que du coup, il y ait trop de déformation mécanique quand j'appuie ma cale.
En tout cas, j'espère que ma réalisation aura un aussi beau rendu que les tiennes!!
Magnifique Dédé
- Fish4CL
Yep, une fois de plus Dédé met la barre très haut,
C'est inventif, c'est beau, réalisé que même dieu y ferait pas mieux (merde on avait dit pas le physique ni la religion )
J'adore
J'adore
- broc_oliver
Premier essai d'une petite poignée en charme échauffé. Le résultat de la fabrication de celles de Dédé étaient trop beau, j'ai tenté ma chance et j'ai tourné une petite poignée fly de 16.5 cm.
Après avoir taillé mes planches dans du bois de chauffage, j'ai découpé à la scie cloche diamètre 35 mm mes rondelles.
Bon, il me reste à boucher les trous de vrillette et à passer fondur et cire, mais il prend tournure le sextoy, non?
Pas mal du tout, le haut de la poignée demande à être un peut affiné, il est un peu trop rond, fait un cône ce sera mieux.
Méfie toi, ta femme pourrai te faire une commande plus personnelle
Mis à part cette blague de mauvais gout, tu dois en effet affiner la pointe de la poignée pour lui donner une forme dans l'esprit d'un cigare. Ou alors tu aplatit la pointe pour en faire plutôt un modèle genre tulipe.
Enfin, tu peux très bien rester sur ce genre de profil, il n'y a pas de science exacte et le rodbuilding c'est d'abord ce faire une canne taillée sur ses exigences;-)
Quel boulot!
Bravo!
Bravo!
le rendu est Top, trés jolies ces marbrures
ça pése combien ? j'avais vu les créations de Dédé chez le boss ....
moi a part tourner du balsa....
- broc_oliver
Là je suis à 12g et il me reste encore à évider la partie qui accueille le PM.
J'avais écrit 16.5 cm, elle fait en fait 15.5 cm.
Salut !
Bon, je m'y met aussi ! J'ai un nouveau projet très très prochainement
et y'aura du bois ! Pour le moment, je prenais beaucoup les PM Andrews Fishing en commande spéciale Matagi mais j'aimerais faire ça moi même et pouvoir réaliser un butt associé à l'insert du PM
Du coup, première question : puis-je utiliser un skeleton de PM mouche pour mes moulins spinning ?! Genre ça : http://www.rodhouse.fr/fr/pm-skeleton/7 ... 07735.html. Je pense que oui mais j'aimerais avoir la confirmation ! Christophe, n'est-ce pas ce PM là que tu as sur ta toute carbone ? Tu peux vérifier pour moi ?
Deuxième question : peut-on tourner du bois sans gouges et sur un tour fait avec une perceuse ? En utilisant simplement des cales au papier de verre comme pour le liège par exemple …
Pour le bois, j'ai trouvé un site intéressant : http://boutique.smadiffusion.com/-carre ... ,3,280.cfm. Ils vendent des carrelets dont les dimensions sont compatibles avec la taille des pièces que l'on souhaite faire ! Le prix est abordable aussi … Pour commencer, je pense essayer de prendre un bois stabilisé. Si j'ai bien compris, juste un polissage à la fin et j'aurai un beau rendu avec un bois protégé. Sinon, je ferais une finition à la cyano : quelques couches appliqués sur la pièce en rotation puis polissage de la couche de colle. Mais pour l'avoir déjà fait, c'est assez pénible … Je me demandais aussi si une couche de prokote ne pourrait pas le faire ?
Enfin voilà
Si vous m'aidez bien, je ferai un post pour le montage de A à Z en détaillant toutes les étapes de réalisation
Enfin voilà
