choix blank
pierre33
Compagnon de route
Re: choix blank
Message par pierre33 »
Je crois que tout a été dit.
La spirale personnellement je ne sais pas faire sans... ça se fait bien et on sera la pour te guider sur d'autres questions éventuelles pendant ton montage.
Pour le montage spiral, j'utilise le pack montage classic auquel je remplace un des KT par un KW.
Exemple : http://www.rodhouse.fr/fr/m-12-25-lbs/2 ... lco-m.html
avec un http://www.rodhouse.fr/fr/kw/2766-kwag- ... ml#/kwag-8
et je fait ma répartition de la manière suivante: KW 10 KW8 KW 5.5 tunnel jusqu'au tip
j'utiliserai les espacements 7' à la seul différence que je fait la rotation : KW10 à 0° - KW8 à 45°- KW5.5 à 135° et le premier KT à 180°.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
scalaire49
Re: choix blank
Message par scalaire49 »
Merci pour toutes ces infos !
Moi qui pensais passer des heures sur diverses questions et en fait, ça arrive tout seul.
Le choix du montage spirale alco devrait être retenu.
Reste à déterminer les modèles. J'utiliserai de la tresse entre 12 et 15/100 avec fluorocarbone de 50-60/100 et noeud FG.
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
pierre33
Compagnon de route
Re: choix blank
Tunnel en KT5 ça devrai le faire. A valider je n'utilise pas si gros diamètre en tête de ligne.
Re: choix blank
LeMoutch a écrit :
lesfilmu a écrit :Pareil que LeMonch pour la spirale.
STOA lemonch
:lol:
:mrgreen: :oops: :oops:
Flobaud44
Re: choix blank
Message par Flobaud44 »
Je pense aussi que tu es en plein dedans avec le SJ705, je l'ai monté pour quasi le même cahier des charges que toi et en cherchant la polyvalence donc...
Pas encore assez de retour avec ce blank en situation mais pour l'instant il me plait beaucoup!
scalaire49
Re: choix blank
Du coup j'hésite entre un 705 et un 706.
J'ai des Seven 13 cm de 34 g (taille maxi que je souhaiterais utiliser ), et je crains qu'ils ne passent pas. Qu'en pensez-vous ? Ce qui m'ennuie sur le 706,c'est que je perd 5 grammes en taille basse(10g étant mon minimum idéal pour du leurre souple.)
blanks montés:
-XSW 62 MX
Alex45
Re: choix blank
Message par Alex45 »
Ah le seven... Un leurre que j'aime bien, et qui a arraché qques chicots cette année.....
Possédant également la SJ 705, avec ce leurre, on est là dans sa limite haute, et le lancer se fait deja plus doux, mais ca le fait.
Si ton programme est plus orienté sur des grammages de 20 35 gr: 706
Si tu veux une 7-35: 705. Une canne de folie :D
Re: choix blank
Alex résume ça très bien :)
scalaire49
Re: choix blank
Ok je reste donc sur le 705.
Pour le choix des anneaux, je pense prendre le kit proposé par Pierre soit:
1 kwag 10
1 kwag 8
1 kwag 5,5
6 ktag 5
+1 anneau de scion mnst 5-2 sic
Tout ça en montage spirale.
blanks montés:
-XSW 62 MX
scalaire49
Re: choix blank
Je pense plutôt passer le tunnel et l'anneau de scion en 5.5, comme Batiste.
J'ai des anneaux de 5 sur la st croix Rage et c'est vrai que le noeud fg sur fluoro de 50 coince régulièrement . Je pense utiliser une tête de ligne plus fine, genre 30/100.
Quel noeud utilisez-vous pour raccorder 2 tresses 30 à 50/100?
blanks montés:
-XSW 62 MX
