Ma première :SJ 705 IM casting
pierre33
Compagnon de route
Re: Ma première :SJ 705 IM casting
Message par pierre33 »
vraiment sympa ;)
magic a écrit :ça va être dur d'attendre l'ouverture :!:
Clairement !
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
vraiment top pour une première ! bravo
scalaire49
Message par scalaire49 »
Hello,
je suis donc aller au bord de l'eau avec mon nouvel ensemble et plombs poire 20 et 30 g.
Le vent n'était pas de la partie mais ça balance quand même sans forcer ( c'est que du plomb mais on sent la réserve de puissance, top !). L'action de ce blanck me convient à ravir.
On ressent incroyablement la topographie du fond. A un moment, je pensais avoir déranger un poisson, mais finalement, il s'agissait d'un simple caillou. Va falloir s'habituer à ces nouvelles sensations ( jamais ressenti aussi résonnant !)
Maintenant, plus qu'à attendre l'ouverture, c'est sûr, ça va être long :(.
En attendant, je dois préparer notre séjour en Irlande programmée début avril.
Merci à tous pour vos conseils très enrichissants ;)
Le matériel va se reposer un peu, mais c'est clair, je m'en resservirai! Je suis contaminé :D
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
mon astuces pour éviter les picots de fil ;)
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 186#p80186
johann
Message par johann »
très jolie rod ;) ,je vais la monter pour l' ouverture et ce n'est pas trop long pour le float 36cm du butt a l'axe de ta bobine?
scalaire49
En fait j'ai privilégié une poignée un peu plus longue pour avoir un bras de levier lors des lancers appuyés. Mais je ne voulais pas trop long pour un usage éventuel en float. (sait-on jamais ;) !)
La longueur de la poignée est aussi à déterminer suivant la longueur de ton avant bras.
Les spécialistes du float devraient plus de renseigner.
Voici ce que ça donne :
blanks montés:
-XSW 62 MX
johann
la longueur d' une poignée trop longue montée en spinning peut etre génante pour le float et en casting quelle est longueur max ? pour etre a l'aise
Il n'y a pas de règle, puisque chacun a ses impératifs, donc comme chacun a son approche, je vais te donner la mienne et tu en fais ce que tu veux ;) . Ca ne vaut rien de plus ni de moins qu' n'importe quelle autre ;)
En float je pêche... tout. De la perche au micro leurre de 2" brochet au big bait de 200 Grammes, ainsi que les variantes qui vont bien entre les deux, de même que côté technique, vertical,e linéaire, diagonale, quadrature du cercle, tout quoi :mrgreen:
Premier point, tous mes combos destinés au float sont montés en casting, du fait que le moulinet se situe sur le dessus du blank et de l'amplitude de la manivelle bien plus courte, le confort est juste... sans comparaison vs le spinning.
Ensuite, je ne t'apprend rien en te disant que plus la poignée est longue et plus on est confortable pour lancer, et qu'à l'inverse, trop long en float çà tape partout et c'est pas agréable.
Je suis donc parti d'un premier principe : mon coude est le point le plus bas, donc en aucun cas la canne ne doit le dépasser. La photo postée au-dessus correspond à peu près à ma poignée la plus longue.
Ensuite, un second principe : en casting, on lance pas mal avec le poignet, et plus le leurre est léger, plus le lancé se fait d'une main. Ceci posé et dans la démarche inverse, moins je dois lancer lourd, plus je fais court.
Ensuite, 3eme principe : pour animer efficacement pendant des heures, il faut être confort. Or, et là c'est perso, je trouve que la position qui consiste à mettre le butt non pas sous l'avant bras mais au-dessus et avec le bras collé au corps est super confortable.
Enfin, dernier principe : sur mes gros blanks ciblant des poissons plus gros, je voulais pouvoir caler facilement le butt sous l'aisselle, car dans ce cas l'appui sur l'avant-bras ne suffit plus.
En conséquence :
- pour les pêches légères et la verticale, talon très court, ma 62MX est à 23cm et se manipule parfaitement d'une main
- pour le cranking, leurre qui tire un peu plus, j'ai allongé à 26cm pour avori un peu plus de levier pour caler la canne
- ma petite canne à broc, SJ706 est à 27cm et vient bien sur le dessus de mon avant-bras comme indiqué
- Ensuite le 904 pour lancer 100Grs est à 29cm et le 790H pour lancer 250Grs est à 31cm, tous les deux se calent très bien sous l'aisselle.
Toutes ces cannes vont très bien en float, bien que je dépasse pour deux d'entre-elles les "fameux" 7" que plein de monde considère comme la limite pour le float, perso, pas trop d'accord. Certes c'est un peu plus encombrant, mais le plus important pour pêcher, c'est le talon, pas la longueur, et quand il s'agit de lancer des leurres lourds, on est quand même vachement plus à l'aise sur 8" ou un peu moins que sur 7... ;) (enfin, toujours "selon moi" hein ? ;) )
là c'est trés personnel cette distance de talon, ça dépend du style de pêche, et de ta façon de pêcher :!:
moi je ne fait que de la diagonale/verticale en float,
mon talon de casting est court de façon qu'il soit posé sur l'intérieur de mon avant bras !
aprés si tu pratique une pêche à lancer , effectivement une poignée longue facilitera les choses ainsi qu'un confort supérieur lors des combats musclés :!:
Vinz
Message par Vinz »
lesfilmu a écrit :- Ensuite le 904 pour lancer 100Grs est à 29cm et le 790H pour lancer 250Grs est à 31cm, tous les deux se calent très bien sous l'aisselle.
Ca me parait pas beaucoup.
Pour ma 739 j'ai mis 38cm ( idem la casting que j'avais avant), et je trouve que c'est le mini. D'ailleurs j'aurais dû mettre 2 ou 3cm en plus. Certes ce n'est pas pour du float, mais en kayak les contraintes sont similaires.
En passant, j'ai une 5-15 (K2) à 31cm, et une 705 à 35cm pour donner une idée.
Je crois que Magic remonte sa 709 parce que la distance PM / butt est trop courte.
C'est une affaire assez personnelle, et il faut faire des essais de montage avant, et comparer avec ce que l'on a déjà
