Pour compléter, puisque j'ai pêché à nouveau avec... et pris du poisson...
Côté leurres :
- j'ai ajouté à la panoplie des minow de 10 à 12cm et de 10-14Grs, genre DUO Hacker 105 SP, un "truc de Savage Gear qui ne se fait plus" mais qui a une nage totalement désordonnée et des crank semi-plongeants en plus petits, 45mm nageant à 2m
- sur les plus petits cranks, c'est hyper agréable... on ne sent rien en nage, on peut tirer comme un malade pour faire plonger
- sur les minnow et longbill minow, ce blank est fabuleux, franchement. Il permet de lancer très bien et en souplesse, mais surtout d'animer, y compris en jerkant, mais avec une telle souplesse de tip que les leurres partent dans tous les sens, complètement libres. Du coup, çà les rend dingues (les brocs)...
A titre perso, je ne péchais pas du tout le broc avec ce type de leurres, pour des raisons diverses que je ne vais pas détailler ici, mais le seul fait de l’avoir à disposition alors que je ne l'ai pas monté pour çà ajoute un pattern à ce que je faisais avant. Et me fait prendre plus de fish. Sur les 3 dernières séances, j'ai ajouté 2 brochets plus des touches/décros par scéance, que je n'aurais certainement pas fait sans (et que mes copains qui ne pêchent pas avec cette option... n'ont pas faits
Côté poissons
- j'ai monté ce blank pour les percidés, mais comme le public est fermé je ne l'ai pas encore utilisé pour çà, seulement dans le privé en cherchant le brochet
- et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette canne commence "très fort". En clair : sur les 4 dernières scéances, c'est ce blank qui m'a fait 1) le plus de poissons (avec des minnow, rien au "pur crank"), je pense la moitié... 2) le plus gros, mon record de broc est passé à 104cm (voir "poissons rodhouse")
- je suis donc dans l'incapacité de dire comment il se comporte sur du petit percidé, mais j'ai fait 6 ou 7 brochets de 47 à 104, donc là je peux en parler
- d'abord côté sensibilité. Bien entendu, c'est pas un HM et la "résonance" pure n'est pas son créneau. Cependant, je n'ai pas le moindre doute sur ce quel le blank raconte. S'il est en bottom tapping ou sur une touche de poisson (brochet donc), aucun doute, on sait. C'est suffisamment fin pour très bien distinguer les deux,y compris les "short-bites". J'avais un peu peur de ne rien sentir avec ce type de blank, ce n'est pas le cas
- Jusqu'à un broc de 65cm environ, pas le moindre soucis, la réserve de puissance est là aussi de très bon niveau, bien que ce soit moins conique que ce qu'on connait en MB ou SJ. La pointe s'efface assez vite, on passe sur le talon, qui gère tout à fait à l'aise
- A "broc de 75cm énervé" on reste dans le même contexte, le tip s'efface et le blank encaisse. Ca plie un peu plus bas, mais on gère le poisson très bien sans soucis particulier
- à 104, là c'est plus pareil... clairement, çà couine
le talon "prend cher" et si on contrôle correctement les rushs, on sent quand même que la limite est atteinte, voir un peu dépassée...
- cependant, perso je met pas mal de pression au poisson pour tenter de le sécher au plus vite pour une release plus rapide, et bien même à cette taille, on subit un peu en début de combat, mais pas très longtemps au final, ce qui montre que le blank en a suffisamment sous la semelle
Voilà.
Je pars la semaine prochaine en "congé pêche", dans l'Aveyron et en Espagne, donc j'aurais surement l'occasion de faire un retour pour les percidés, qui me semble tout de même être le coeur de cible de ce blank, cependant, le broc ne lui fait pas peur.
