Spigot
liowel
Spigot
Message par liowel »
Bonjour a tous,je ne sais si je suis dans la bonne rubrique?
je souhaite épaissir la partie a emmancher d'un scion pour qu'elle s'adapte dans un talon,possible ou pas ? quelle technique,merci pour votre aide.
Re: Spigot
épaissir de beaucoup ou juste combler un jeu ?
Thanh
Re: Spigot
Message par Thanh »
Epaissir un peu: avec de la wax ou de la bougie.
Epaissir beaucoup: avec de la résine et ensuite de l'huile de coude et beaucoup doigté pour arriver à la bonne conicité.
liowel
Re: Spigot
D'environ 0,5mm
liowel
Re: Spigot
J'avais penser faire une ligature,suivi de plusieurs couches et éventuellement poncer le surplus...
Vous en pensez quoi ?
Dédé
Re: Spigot
Message par Dédé »
0,5 mm à rattraper, effectivement une ligature ce sera tout bon, attention au ponçage de rester bien rond, c'est la meilleure solution.
Fish4CL
Re: Spigot
Message par Fish4CL »
5/10e au rayon ou au diamètre?
Si c'est au diamètre ça fait que 2.5 au rayon, la technique chambre à air + Scotch d'écolier + super glue doit pouvoir s'appliquer
Super glu et pas cyano de base, qui blanchi en séchant .
J'ai refait un paquet d'emmanchemants spigot à la super glu, en 15 ans sur des pêches fortes aucun n'a bougé. Ça se ponce bien, c'est plus dur et aucun risque de rester collé si avec le soleil on dépassait la tg de l'epoxy.
Re: Spigot
Je n'ai jamais fait l'exercice, mais j'allais proposer une sur-épaisseur en colle epoxy puis poncer ensuite... voir même une epoxy noire, du genre de celle qui est proposée dans la boutique.
A valider pas "ceux qui savent" mais perso, j'aurais commencé par çà je pense ;)
Fish4CL
Re: Spigot
Pas de la colle epoxy type Flex Coat ou araldite standard. C'est trop "mou", j'ai essayé. En tout cas pour moi ça n'a pas fonctionné. Et il y a un risque que le brin reste collé, ou soit super dur à démancher.
La nouvelle colle structurale du mag peut être, je connais pas (encore :twisted: ), ma conclusion perso c'est qu'il faut que ce soit dur en surface.
Thanh a écrit :Epaissir beaucoup: avec de la résine
Thanh parle bien de résine, pas de colle. Une fois polymérisé si les dosages ont été soignés une résine epoxy ça se ponce très bien et c'est dur comme il faut. Je la passerais au tour comme une lig.
Un truc tout con qui fait super bien pour poncer à plat : les grandes limes à ongles avec un espèce de papier de verre collé dessus. Y'a un grain différent par face, ça se trempe dans l'eau sans pb, ça permet de dégrossir et ça s'encrasse moins.
(5.87 Kio) Téléchargé 1727 fois
Après "pu qu'à" finir à l'eau au 800 ou 1000 pour un aspect nickel..
liowel
Re: Spigot
c'est 0,5 mm de rayon à rajouter,je vais essayer la ligature suivi de vernis et ponçage.
