Recherche Blank pour Bait Finess "Pas Extrême"
Vava63
Re: Recherche Blank pour Bait Finess "Pas Extrême"
Message par Vava63 »
Si le choix d'un blank est de nouveau d'actualité, que pense tu de celui-ci,
http://www.rodhouse.fr/fr/bass-recon/22 ... s723m.html
Je l'ai monté pour un ami, la pointe est en fait relativement souple et permet de lancer de faible grammages tout en ayant une réserve de puissance qui paraît conséquente! Peut être une piste pour une Bait finess, 3/12g ça me paraît pas trop extrême!
Sinon pour répondre a l'actualité sinistre, ça ne s'arrêtera malheureusement pas de sitôt, alors résistons ensemble contre la barbarie!
J'ai le bass recon à la maison en ce moment. J'attaque le montage ce WE ! Mais je suis pas sur que ça soit le bon choix ou alors, faut le monter en spiral ! Mais attention, c'est très très puissant !
Vava63
Pourquoi pas le bon choix?
C'est pas du tout agressif mais j'aimerais comprendre :mrgreen:
Et je suis bien d'accord avec toi, ça a l'air vraiment puissant! Pour moi c'est justement pas mal pour du baitfiness, tu peut lancer des petit grammage et tirer dessus en cas de (grosse) surprise!
Mais c'est sûr qu'avec une perche de 20 sa sera vite réglé!
Je suis d'accord avec toi, il pourrait convenir … Mais c'est vraiment la réserve de puissance que je trouve démesurée … Le BFS vise aussi et principalement les petits poissons et avec ce blank, à moins de le recouper sur 25-30cm, tu aurais un vrai treuil :?
Après, lancer en BFS c'est pas aussi simple qu'en spinning (enfin je trouve). Sur des petits grammage genre 4g faut vraiment que la canne se charge très facilement pour que ça lance bien. Faut pouvoir faire un geste doux et sans accroc. Sinon, les distances sont considérablement réduites. Et en main, j'ai l'impression que le bass recon demande à ce qu'on lui rentre bien dedans pour lancer correctement …
voilà :)
Après c'est un avis vraiment personnel et je suis pas encore un expert en BFS ! Je peux me tromper … mais en ce moment, je réfléchis même à monter un blank en fibre de verre pour justement me forcer à adoucir mon geste et avoir quelque chose qui se charge tout seul …
Vava63
Je t'accorde qu'au premier essais j'ai dût forcer mon geste pour lancer en revers, mais je suis franchement habitué au canne plus fast, qui réagisse au moindre coup de poignet!
Mais mon collègue l'a vite dompté et pourtant il débute dans la pêche aux leurres!
Quand a la réserve de puissance, certes elle est conséquente! Mais la pointe sensible et la bonne sensibilité fait qu'elle est agréable sur une truite de 20cm tout en en gardant sous le coude pour plus gros!
cool :) J'aurais pas cru que ça irait ! Mais tu lances aussi loin qu'avec une BFS "classique" ?
Vava63
Elle est montée en spinning...
Pour moi le BFS c'est un truc de maso... C'est le domaine du spinning a mon avis!
Mais je suis persuadé que ça lancerais bien, comme je l'ai dit la pointe se charge avec un minimum d'effort, ce qui est un plus a mon avis pour du BFS!
Je peut me tromper, hein, j'ai pas la science infuse mais ça me semble être une bonne réflexion!
mad-max
Message par mad-max »
C'est un blank que j'avais à l'œil ce Phenix S723. Il est proche du SJ-821-HM et du SJ-8600 de chez MHX sur le comparateur statique de Rodhouse. Avant de choisir le SJ-8600 pour un montage spinning, ces 3 blanks étaient dans la balance, avec quelques autres comme le EFX 703 IM de chez NFC.
Je pense que votre débat sur la capacité à lancer est légitime. Le truc, c'est que lancer avec une canne spinning et lancer avec une canne casting (BFS ou non) c'est bien différent. En spinning, tu n'as pas de problème pour faire un lancer fouetté, ce qui permet, à blank égal, de lancer des poids inférieurs. Le casting nécessite un geste plus souple pour charger le blank et ne pas générer une perruque de champion.
Bref, je crois que mon choix est en train de se faire. Je vais viser entre ce groupe de blank composé de de la Phenix S723, des 2 MHX (SJ8600 & SJ-841-HM) et de la NFC EFX703, et le groupe des blanks UL type 62 LX.
Pour l'instant dans cette catégorie intermédiaire j'ai identifié 2 blanks dont on a parlé en début de post avec Pierre33 : les 2 chez NFC.
- DS 6107-1 IM : Butt à 11.68mm / Tip à 1.8mm / Poids à 43.36 grs
- EFX MB692-1 IM : Butt à 11.54mm / Tip à 1.65mm / Poids à 41 grs
Pour le moment, c'est 2 NFC donc on est dans le budget max mais je n'ai encore pas réussi à trouver des équivalents chez d'autres marques.
Donc si vous avez des blanks à proposer, essayez de vous approcher de ces 2 références.
++. Max
Vava63
Je serais toi je resterais sur un blank DS, justement pour avoir cette pointe relativement souple qui, AMHA, se chargera mieux sur de faible grammages, ce qui te permet de moins forcer, d'être plus doux et d'éviter justement la fameuse "perruque de champion"!
C'est un peu le même combat que sur un sujet où quelqu'un (je ne sais plus qui, mea culpa :oops: ) cherchait un blank pour skipper des petits leurres en casting! La aussi on avait conseillé un tip souple pour mieux se charger avec de petits leurres et éviter les perruques!
pierre33
Compagnon de route
Message par pierre33 »
Vava63 a écrit :Je serais toi je resterais sur un blank DS, justement pour avoir cette pointe relativement souple qui, AMHA, se chargera mieux sur de faible grammages, ce qui te permet de moins forcer, d'être plus doux et d'éviter justement la fameuse "perruque de champion"!
Avis très personnel, je préfère l’inverse... surtout si c'est pour être polyvalent, une action trop fast c'est pas la joie sur certaines animations...
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
