Bonne soirée
Accroche leurres
Accroche leurres
Bonsoir à vous
pour les accroche leurres il y a til une distance a respecter
Bonne soirée
Bonne soirée
boby le pecheur heureux
blog boby bretagne mer émeraude
Re: Accroche leurres
Oui : celle qui te vas
Pas trop loin du PM pour éviter que la tresse se prenne dedans, mais il faut penser à laisser un peu de place pour le desserrage du PM.
En spiral et casting tu fais ce que tu veux puisque le moulinet est au dessuslesfilmu a écrit :Pas trop loin du PM pour éviter que la tresse se prenne dedans
- edlepecheur
il y a un truc qui marche super bien pour les accroches leurres ....
c'est de ne pas en mettre ^^
LeMoutch sort de ce corps
Je suis partisan de ce modèle : http://www.rodhouse.fr/fr/accroche-leur ... 11411.html
Tu le met ou tu veux, quand tu veux, et si tu veux l'enlever pendant que tu pêches, tu peux.
- Thanh
ok avec Ed! L'accroche leurre c'est le truc pas indispensable sauf en fly!...
Mince moi qui n'en mets jamaisThanh a écrit :ok avec Ed! L'accroche leurre c'est le truc pas indispensable sauf en fly!...
Et bien moi je préfère avec... sinon, je passe mon temps à accrocher au moulinet et çà les abime...
Par contre, plus çà va et plus je le met près du moulinet (surtout en casting), j'ai même démonté/remonté sur un ou deux blanks où il était trop loin et la tresse se prenais dedans lors de certains types d'animation.
- Fish4CL
Comme Eric j'en ai pas mis sur les fly que j'ai montées, déjà parce que lui et Le Moutch en mettent pasANR a écrit :Mince moi qui n'en mets jamaisThanh a écrit :ok avec Ed! L'accroche leurre c'est le truc pas indispensable sauf en fly!...
Et sur les cannes fly du commerce que j'ai et qui en ont un, je m'en sers pas. Je préfère passer le fil sous le pied de moulin et remonter la mouche pour l'accrocher "à l'envers " sur l'armature du stripper, voire un ou deux anneaux au dessus. Avec plus de BDL sorti, ça me permet d'être plus vite opérationnel s'il faut décrocher la mouche et envoyer rapidement sur un gobage proche aperçu alors qu'on est en déplacement, en économisant les mouvements. Pour la discrétion et dans les endroits encombrés, c'est appréciable, passage direct en arbalète ou posé court. Sur les cannes puissantes, ou le raccord de soie ou de polyleader peut être chiant à passer dans l'anneau de tête, ça me permet de le laisser dehors. Avec la mouche accrochée plus haut ça évite aussi de la piquer dans les fringues ou le bras quand on porte la canne au creux du coude
Sur les spining je me sert plus de l'accroche leurre, je préfère en général accrocher le leurre à l'armature du 1er anneau voire plus haut ( pas dans l'insert hein), pareil pour éviter le piquage dans les fringues. Pour avoir fait quelques trous à des blousons étanches avec les accroche leurre, en pêche du bord mode crapahutage c'est pas ce que je trouve le plus pratique.
En bateau, j'accroche les leurres légers à l'anse de panier, juste avant le galet, pour éviter qu'en cas de décrochage ils soient à hauteur de tête. J'ai pas encore abimé de moulin comme ça, et j'en ai qui ont plus de 10 ans.
Avec les têtes plombées ou jigs lourds, je préfère les avoir loin de ma tête, du blank et du moulin. Je fais juste 3 tours avec le nylon autour du pied de manivelle, manivelle vers le haut, ça pend de quelques cm et tient avec son propre poids, au pire va taper un peu dans le porte canne, ça abime rien. En cas de décrochage sur mer formée, au pire ça ira taper dans le porte canne, ou se piquera dans les parties basses du bonhomme, bien en dessous de la ceinture
Merci pour vos réponses
