Spé IMMWS 62L
Spé IMMWS 62L
Salut la foule!
Je suis sur le point de valider ma commande pour une 62L destiné à la truites et perches aux petits leurres (jusque là normal me direz-vous...).
En fouinant sur le forum, j'ai lu pas mal d'avis disant que c'est le blank qui méritait le plus à être poncé? Anneaux SIC voir Titanium? Mais ça reste un peu flou et j'aimerai faire un blank adapté à cette pêche UL.
Du coup je voulais regrouper les avis ici pour savoir quoi prendre pour faire ma répartition d'anneaux. Quels anneaux? Et quelle spé?
Le blank sera couplé à un rarenium 1000.
D'avance merci!
D'avance merci!
Re: Spé IMMWS 62L
"Principe" qui n'engage que moi : plus le blank est léger plus les anneaux que tu mets dessus sont lourds en terme de %, et donc plus leur impact est élevé. Idem sur la fastitude, plus tu charges plus tu en perds et c'est d'autant plus "impactant" que le blank est rapide.
D'autres te diront probablement autre chose, mais c'est un peu ma façon de voir
J'aurais donc tendance à dire que si tu prends un blank si léger, qu'en plus tu te lances dans le poncage pour gagner 2 ou 3 grammes, c'est "pas cohérent" de l'alourdir à nouveau avec la monte d'anneaux...
Je sais, je pousse au crime
Si perso je me montais un blank UL, çà serait en torzite pour ces raisons
... l'autre raison, c'est que mon UL actuel fonctionne très bien et que pour le remplacer, il me faudrait un "vrai" gain, mais çà c'est perso
Donc perso, je dirais titane, SIC ou torzite selon tes gouts (moi je suis extrémiste dans l'âme "quitte à y aller autant y aller franchement", mais rien ne t'oblige à faire pareil, titane SIC c'est déjà le top
Bien entendu, simple avis, hein ? (c'est pas moi qui paie...
Re: Spé IMMWS 62L
Tu vas l'utiliser principalement avec du PN ?
Perso, toutes mes UL truites sont montées en alco sauf ma BFS qui a beaucoup d'anneau. Pour une pêche au PN, je ne vois pas l'intérêt de poncer le blank ou du mettre des anneaux torzite. C'est mieux oui … mais après en pêche
Re: Spé IMMWS 62L
@lesfilmu :
Ce n'est pas du tout sûr que je me lance dans le ponçage du blank.
Je suis d'accord avec toi sur le principe, garder une cohérence dans l'ensemble : si ponçage => optimisation des anneaux.
Comment est monté ton UL actuellement?
La différence est-elle si flagrante entre un blank non poncé avec alco et un blank poncé avec SIC?
@Islou :
Essentiellement PN mais petits LS aussi.
J'ai dans l'idée de l'avoir en bateau quand je pars au sandre par exemple et de l'avoir prête avec un PN en cas de chasse de perches.
@Islou :
Re: Spé IMMWS 62L
Mon UL c'est ma dernière canne du commerce, une Sakura Trinis NEO 702-UL montée en KR/Micro-guides de série.
Je ne dis rien sur le blank poncé ou pas, je n'ai pas poncé mon 62MX bien que monté en Torzite quand même
Pour la différence réellement perçue en pêche, franchement, je n'ai jamais fait le test avec/sans sur le même blank (sur des blanks différents, la comparaison n'a pas de sens...). J'ai monté mon 62MX en torzite pour sensibilité maximale (verticale), de même que mon 805-HM et mon 1325, tous les deux destinés à la gratte. Mais je suis bien incapable de te dire que que j'aurais "perdu" en alconite "en sensation réelle en pêche"
On est quand même un peu dans la démarche philosophique, sur ce plan
(inutile de "se la raconter", je pense
Re: Spé IMMWS 62L
C'est pareil, je n'ai pas monté 2 blanks identiques avec les deux configs : alco et torzite. Mais franchement, j'ai l'intuition que le gain est résonance n'est pas si énorme que ça … La canne est plus rapide par contre ! Ça, oui, c'est indéniable !
Après, pour du PN …
Enfin, si tu peux te le permettre, prends du titane et tant qu'à faire, je préfère aussi sauter le pas du torzite car tu peux descendre en taille de tunnel. Mais sinon, un jeu classique le fera bien ! Essaie simplement de mettre le minimum d'anneau nécessaire et de faire des vernis bien propre.
Par contre,je serais toi, je ne poncerais pas le blank pour éviter de perdre la garantie …
Après, pour du PN …
Re: Spé IMMWS 62L
J'ai monté ma 62l en alco pour la truite et autres petits poissons au pn et je l'ai pas poncé non plus...
Comme le dit Islou, pour le pn.... ça sera un plus : oui , un besoin : j'ai un doute...
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: Spé IMMWS 62L
Merci pour vos retour. Du coup je vais partir sur de l'alco.
Et en ce qui concerne la spé? Celle de Fuji ou vous avez des spé perso plus adaptées?
Re: Spé IMMWS 62L
j'ai utilisé la fuji, ça me va bien
