Envoie un MP a GoulvenThomasDtrs a écrit :Ah oui le PM Phenix! T'as pas de date approximative ?
BLANK Brochet polyvalent
- Le Carnassier
Re: BLANK Brochet polyvalent
Catch and Release
Tadpole : RX6 SPG601
Thibaud
Thibaud
et pour l'anneau en 5.5, tu peux le laisser en 5.5 ou bien le passer en 6
ça changera pas grand chose du tout !
En effet tu peux le laisser en 5.5 (comme ça tous tes tunnels sont identique pas besoin de chercher pour la mise en place
Ma manière de faire pour la rotation est la suivante:
KW10 à 0° (il est donc dessus le blank)
KW8 à 45°
KW6 à 135°
KT5.5 à 180°
Tunnel de KT5.5 jusqu'au tip
Le sens de rotation a peu d'importance, j'ai une préférence vers la droite parce que je suis droitier et que la majorité de mes lancés sont des coup droit.
KW8 à 45°
KW6 à 135°
KT5.5 à 180°
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Pour ma part, sur la rotation, je pars comme Pierre 33 puis j'ajuste.
Pour ajuster, je met en forte pression, pour voir si çà touche le bank ou pas. Selon la puissance de la canne et son action, je bouge un peu (ou pas) pour s'écarter du blank et "roter" à peu près equi-distant sur le tour complet (çà ne l'est jamais exactement) .
Et si au final au lieu de faire 45-135 çà fait 60-143 (ou n'importe quoi d'autre), bin... je laisse comme c'est... d'autant plus que j'en sais rien, je ne mesure même pas
(c'est chiant de mesurer les angles sur les blanks...)
Salut l'equipe aujourdhui bone nouvelle je recois le mail de la dispo de mon PM.
Je sais pas si la canne sera OP pour le premier Mai mais en tout cas mon projet va voir le jours et c'est un peux grace a vous.
Un grand merci a tous de m'avoir conseiller aiguiller orienter sur les reference et les type de montage
Je tiendrais un post pour le montage de la canne
Mais j'ai encore 2 question:
1: J'ai choisis de prendre un de mes anneaux en finition acier pour marquer un etit style
nous somme d'accord que cela ne change rien c'st uniquement de la finition ?
2: Je vais vous montrez mon panier si quelqun peut prendre le temp de regarder si tout correspond ce serait super sympa
Spin Jig 706-1 IM
FUJI MNST FUJI MNST : 6-2(5)
Butt cap rodhouse à tenon BUTT RODHOUSE : BLACK
Grip EVA long 42 cm
TRC TRC : BLACK
KDPS-16 BLACK
Black D16-FR size D16-FR B : 8
Tube carbone pour KDPS 16
Bague K16-CBTOP K16 CBTOP : BLACK
Bague K16-CBTOP 13 K16-CBTOP 13 : DARK GUN
KWSG KWSG : 10
KWAG KWAG : 8
KWSG KWSG : 6
KTSG KTSG : 6
KTSG KTSG : 5.5 x5
Shim 16
encore merci a tous c'est en partie grace a vous que je vais pouvoir monter cette canne vraiment sur mesure
(par rapport a ma première Blank plus accessoire conseiller)
Spin Jig 706-1 IM
Grip EVA long 42 cm
TRC TRC : BLACK
KDPS-16 BLACK
KWSG KWSG : 10
KWAG KWAG : 8
KWSG KWSG : 6
KTSG KTSG : 6
KTSG KTSG : 5.5 x5
Shim 16
Pourquoi as tu 2 bagues pour la déco du tube carbone? ces 2 bagues se situent au même endroit.nico77 a écrit : Bague K16-CBTOP K16 CBTOP : BLACK
Ca c'est naze, tu devrais prendre autre chosenico77 a écrit :Spin Jig 706-1 IM
Perso, je suis plus pour faire le tunnel de la même taille que le tip et le premier du tunnel en KB, lui aussi de la même taille que le tunnel. Perso, je ferais don KW 10-8-6 puis KB 6 (ou 5.5) puis tunnel KT 6 (ou 5.5) puis MNST 6 (ou 5.5)nico77 a écrit : FUJI MNST FUJI MNST : 6-2(5)
KWSG KWSG : 10
KWAG KWAG : 8
KWSG KWSG : 6
KTSG KTSG : 6
KTSG KTSG : 5.5 x5
Mais çà ira comme çà si tu préfères
Idemlesfilmu a écrit : Perso, je suis plus pour faire le tunnel de la même taille que le tip
Heu... je viens de voir que je me mélange un peu les pinceaux entre un thread en MP et ce fil, qui ne concerne ni le même blank ni le même membre...
Juste pour être sûr : tu comptes utiliser quelle taille de tresse et de tête de ligne ? Quel type de noeud entre les deux ?
Pour un 706, des anneaux en 6 me paraissent excessifs pour le tunnel, sauf si tu pêches en tresse 30/100 et tête 40/100 (et encore), ce qui pour le coup serait... bien gros pour ce blank.
Perso, mon tunnel est en 5 pour une tresse 30lbs et une tête de ligne de 16lbs (je crois que c'est 34/100) avec un neud FG et çà va très bien.
Perso, je réduirais la taille du tunnel et du tip
OK j’ai bien reçu vos message cependant est ce qu'il y a une différence entre 5 et 5.5? En utilisation ? islou et pierre33 avait validé le choix de taille en anneaux J'utilise un BDL en 40 Et une tresse en 18/20 centièmes par contre je vais écouter ton conseil pour le tip ? du coup quel taille je dois prendre pour que ca match? je vous remercie encore de vos retour j’espère pouvoir commander ce soir
