Spé RCKJB 600-150
Spé RCKJB 600-150
Je recherche une spé pour ma RCKJB 600-150 de 1.82m en spinning pour un programme silure en float tube, je trouve que la spé jigging exclusivement composé de Kw aurais tendance a rigidifier le blank ? n'y aurait il pas une autre spé possible pour cette canne jigging du genre: Kw30, Kl 20, KT 10, KB 6, KB 5, KB5, KB5 ? a moin que les anneaux par rapport a la puissance de la canne ne tienne pas ? Quand au fil a ligature il vaudrais mieu de C ou du D
![Image](http://i78.servimg.com/u/f78/17/79/25/44/logo_f10.jpg)
Blank Monté : 62MX, DS 821, RCKJB 600-150, SWS 70L,HM-P843
Re: Spé RCKJB 600-150
J'ai pris la spé fuji. Le seul défaut serait le premier anneau qui mériterai d'être plus petit pour une utilisation glane et que la tresse s'appuie dessus en traction. Avec un Penn Spinfisher V 6500, la tresse ne fait que frôler l'anneau même en forte traction...
Sinon je n'ai pas noté de rigidité particulière. Et puis faut du costaud pour tracter les moustachus![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
J'essaye de te faire une photo de la courbure dans le week end.
Merci, pour moi je lui est préparé un spinfisher V en 4500 donc peut etre une réduction du premier anneaux ?
Oups! C'est un 4500 moi aussi.
Oui faudrait diminuer la taille des deux premiers pour garder une cohérence je dirais.
Une taille devrait suffir en dessous devrait suffir !
Je ferais des photos pour te donner une idée, mais je risque de na pas être trop dispo ce week end.
Niveau ligature et sous ligature une taille C ou D ?
J'ai mis du C partout, ça va très bien ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- tom sawyer
et cette série d'anneau ne le ferait pas?
http://www.rodhouse.fr/fr/85-serie-mn
faudrait voir a ce qui est monté sur les cannes verticales glanes mais ca y ressemble bien, pas besoin d'un gros diamètre vue l'utilisation![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Peut être pour le tunnel ? J'ai pensé comme spé avec les kw 25 -16 - 8- 7- 5.5- 5.5- 5.5 ? Peut être trop réductrice ?
A toi de voir pour le stripper, mais moi je garderai une ouverture assez grosse. Je ne supporte pas de devoir forcer pour mouliner parce que l'ouverture est trop petite...
Je resterai sur du 30. Voir 40L.
Pour le tunnel, le problème va être vite réglé, pas de 5.5-3 pour le tip. 8 minimum![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Tu pourrais tenter ça :
30 - 20 - 12 - 10 - 8 - 8(tip)
Pour les espacements, faudra regarder grandeur nature ou dessiner ça sur un carton d'1m80![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- tom sawyer
faut avant tout voir l'utilisation final de la canne, si c'est la verticale au glane comme je le pense, faut se poser les bonnes questions, a quoi te servira les anneaux? la pour moi, c'est guider le fil lors des combats afin de repartir au mieux les forces et utiliser au mieux la puissance du blank, regarde comment sont conçut les cannes spéciale glane, tel que les sportex, taffi tackle, sgt de Xavier Vella, madcat, black cat.... le kw à l'air quasi inexistant et ca ne m'étonne pas, pour une utilisation jig ca peut se justifier (si des connaisseurs peuvent passer par la j'y connais rien sur les pêches en mer) mais pour une utilisation glane je ne pense pas que ce soit le mieux adapté. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Et concernant le problème de forcer pour moulinet je ne vois pas trop, pour avoir 2 cannes pour le glane une en low rider et l'autre en style KW je n'ai pas perçut de problème particulier.
