Spé RCKJB 600-150
Mimoteph
Re: Spé RCKJB 600-150
Message par Mimoteph »
C'est mon avis. Après libre à chacun d'utiliser les spé qu'il veut.
Et ça ne change rien au fait que l'anneau de scion n'est pas dispo en dessous de 8. Sauf peut-être commande spéciale, mais faut voir avec Goulven.
tom sawyer
Message par tom sawyer »
pas de soucis Julien, on fait bien comme on veut et c'est bien pour ça qu'on a choisit le rodbuilding! ;)
Mimoteph
Tout à fait!
J'ai déjà eu le cas ou le stripper était trop étroit pour l'amplitude du moulin. Et c'était vraiment chiant de mouliner pour remonter des poids lourds. Après c'est sur que dans l'absolu, on ne fait pas de lancer/ramener, donc on peut s'en passer. C'est plus un confort qu'autre chose.
Après je me dit qu'il ne faut pas non plus que la tresse forme un angle trop ouvert avec le blank en passant dans le stripper vu que le blank est très court, sinon, il n'y a que lui qui subit la charge. Et si tu mets une poignée longue, la distance pied de moulin / stripper est faible. Ou alors, peut-être supprimé un anneau... Alex testera ça :lol:
Alex P
Message par Alex P »
Mimoteph a écrit :C'est mon avis. Après libre à chacun d'utiliser les spé qu'il veut.
La spé que j'ai proposé ne parler pas de l'anneau de scion juste des anneaux sur le blank, la poignée sera très courte du butt au pied du moulin sera de 25 cm et je voudrais repartirez au mieux les forces sur le blank pour une utilisation optimum de toute la matière d'où une poignée relativement courte
Blank Monté : 62MX, DS 821, RCKJB 600-150, SWS 70L,HM-P843
tom sawyer
fait quand même gaffe une poignée courte pour le glane lors du combat ça peut être emmerdant, perso je préfère les poignées un peu longue pour pouvoir soit caler le talon dans l'aine soit le mettre sous le bras pour soulager de temps en temps ou lorsqu'il faut remonter la canne.
L’intérêt d'un talon court est limité lorsque l'on amine pas avec la canne, et en vertic tu animes très peu voir pas si tu tiens le fil à la main.
Mimoteph
La spé que j'ai proposé ne parler pas de l'anneau de scion juste des anneaux sur le blank.
Tu ne peux pas faire un tunnel en 5.5 et un tip en 8 :?
Enfin dans l'absolu tu peux, mais... bof :D
Alex P
tom sawyer a écrit :fait quand même gaffe une poignée courte pour le glane lors du combat ça peut être emmerdant, perso je préfère les poignées un peu longue pour pouvoir soit caler le talon dans l'aine soit le mettre sous le bras pour soulager de temps en temps ou lorsqu'il faut remonter la canne.
J'ai une petite EVA cigare devant la poignée pour le combat
Alex P
Oui ces sûre ces juste que sur la photo de ta canne je trouvais l'anneau de scion un peu trop gros par rapports au tunnel
Mimoteph
En fait j'me suis planté dans la commande, l'anneau de tip est noir et les autres argent, c'est peut-être ça qui donne cet impression. Mais c'est bien du 10 partout :)
Alex P
Ha d'accord, donc si je résume la spé jigging du fuji est bien adaptée pour le coup ?
