bonjour la foule.
j'ai un petit soucis: mon imprimante n'arrive pas a faire passer la feuille de papier pour autocollant :http://www.rodhouse.fr/fr/papier-pour-s ... 07100.html
avez vous déjà rencontrer ce genre de problème?
j'ai soit un bourrage papier , soit ça imprime dans le vide comme si les roues d'entrainement du papier patinaient.
la machine est une HP Deskjet F4500,peut être un réglage quelque part ?
yannick
papier transphere
papier transphere
SJ843-MHX finish
flamingo SJ842-MHX
MB 702-HM
flamingo SJ842-MHX
MB 702-HM
Re: papier transphere
Pas eu se problème jusque là …
- Fish4CL
Ça peut arriver, surtout sur les imprimantes récentes avec bac de chargement qui font faire un"tour complet " au papier. Je crois que c'est le cas de la F4500.
Premier truc à regarder : tu dois avoir un cache amovible sur l'arrière de l'imprimante, dans lequel tu devrais trouver un profilé arrondi en plastique un peu gras, qui aide à faire se retourner le papier.
Verifie que c'est propre, que ça glisse bien, et qu'il n'y a pas de traces de colle. Sur ces types d'imprimantes c'est fréquent que la tranche des papiers autocollants finisse par déposer de la colle, qui se "recolle" avec celle de la tranche de la feuille suivante et empêche le papier d'être entraîné. Mais ça n'empêche pas le papier normal de passer
Nettoyage a l'alcool ménager, encore mieux si tu as de l'isopropylique, SURTOUT PAS D'ACÉTONE.
Ensuite, regarde dans la doc de l'imprimante , certaines ont un mode de chargement spécifique pour les papiers spéciaux, je crois que c'est le cas de la 4500
Dernière astuce si ça ne suffit pas : tu fixe au dos de ta feuille de papier sticker une feuille de papier standard style 80g. Il peut arriver que les galets d'entraînement un peu usés patinent sur la partie lisse du dos des papiers autocollants
fixation en haut de la feuille par de petites bandes de Scotch de peintre, pas plus large que la marge, comme dans la photo au milieu de ce post http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 065#p82199
Essaie tout ça et redis nous
super,le coup du scotch en bordure de feuille marche
c'est tout comme tu avais dit ,le truc pour retourner les feuilles qui ce démonte ,les rouleaux entraîneur (propre)....par contre j'ai pas trouver de reglage de papier dans les options.
SJ843-MHX finish
flamingo SJ842-MHX
MB 702-HM
flamingo SJ842-MHX
MB 702-HM
- Fish4CL
Non, sur les imprimantes modernes ya pas de réglage d'épaisseur, en tout cas pas accessible de l'utilisateur.
Par contre tu peux avoir un mode de chargement spécial, soit au niveau du bac papier, soit par l'arrière en retirant un cache
J'ai zieuté vite fait la doc de la tienne, apparemement ca se passe au niveau du chargeur , regarde le chapitre "impression sur supports spécialisés "
Tu as mis que du Scotch ou un papier derrière en plus?
Vu ce que tu dis ça ressemble bien à la colle de la tranche du papier qui empêche de prendre le virage
Le principal c'est que ça marche
j'ai mit une petite bande sur le haut de la feuille.
SJ843-MHX finish
flamingo SJ842-MHX
MB 702-HM
flamingo SJ842-MHX
MB 702-HM
