Spé revs 68ul
nicolvert
Spé revs 68ul
Message par nicolvert »
Bonjour tout le monde.
Petite interrogation sur les spés d'une revu 68ul.
j'ai choisi un montage avec une poignée courte. la spé fuji avec 8 anneaux de blank amène le premier anneau trop loin du moulinet. Est ce que je choisie la spé avec un anneau de plus sur le tunnel ou est ce que je modifie la spé fuji 8 anneaux. Vu la finesse du blank j'aimerais pas trop charger la bête. Quel est le meilleur compromis?
merci
Mimoteph
Re: Spé revs 68ul
Message par Mimoteph »
Quelle distance tu as entre le pied de moulinet et le premier anneau?
Quel moulin?
Si vraiment, tu peux rajouter un anneau au tunnel ou augmenter légèrement la distance entre chaque anneau.
edlepecheur
Re: Spé revs 68ul
Message par edlepecheur »
Perso je rajouterai un anneau de tunnel ;)
Une petite taille d'anneau plus une toute petite ligature avec juste ce qu'il faut de vernis , ça ne va pas alourdir la bète :mrgreen:
