Blank Carnassier, Sandre et Bec
Esox
Re: Blank Carnassier, Sandre et Bec
Message par Esox »
545 mm c'est pas du PM à l'anneau de scion, c'est du pieds du moulinet au stripper, et là ça colle ;) .
Nakuso
Message par Nakuso »
Qu'est-ce que tu appelles stripper ? J'ai pas trouvé de définition en rapport avec le rodbuilding.
Le stripper, c'est au moins deux choses différentes, les deux en rapport avec la pêche :mrgreen:
Le bar rayé américain, qui se nome Striped Bass, "Stripper" étant le nom usuel :mrgreen:
Le premier anneau du train, le plus près du moulinet.
A toi de voir de quoi parlait Essox :mrgreen: :mrgreen:
Dernière modification par lesfilmu le 26 mai 2016 18:24, modifié 1 fois.
Hugues
Message par Hugues »
le plus gros anneau !
Sur le shéma de Louis, les chiffres sont les distances entre chaque anneau (ou les traits verticaux que tu vois), donc les 545 correspondent à la distance en mill entre le pied du moulinet et le premier anneau
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Nakuso
Ah, d'accord, donc on ne peut pas se permettre de coller le PM au pif sur le blank, il faut calculer, donc en gros une bonne spécification est une spécification qui s'adapte en fonction du Blank, sinon on se retrouve avec une poignée de 1 mètres de long ^^
En tout cas c'est ce que j'ai compris.
Tu commences par décider de la position du moulin, et ensuite tu règles la spé en fonction
Hugues
Comme dit le moutch, d'abord tu détermine où tu veux mettre le porte moulinet en fonction de ton bras, de l'utilisation que tu veux en faire (ex : en kayak ils préfèrent des poignées courtes, en vertic des poignées plus longues pour prendre appuis sur la hanche pour le combat) et ensuite tu adapte ta spé.
FB : Seabass Addict
oui, voilà :)
Moi, je suis parti de la spé fuji en gros. Puis j'ai adapté ! C'était mon premier montage donc je te donne cette répartition à titre indicatif … en tout cas, j'en suis content !
Mais oui, faudra adapté selon ta longueur de poignée…
Nakuso
D'accord merci, par contre vu que le blank est monobrin et fait quand 2,13m, comment vous faites pour le transport dans la voiture ?
alban25
Message par alban25 »
Et ben t'achètes un monospace :D
Proverbe albano-chinois
