NFC 705 HM
Re: NFC 705 HM
Merci Mayazz, au plaisir.
Re: NFC 705 HM
Comme steff content de te voir par ici
Re: NFC 705 HM
sa commence plutôt bien!
vivement la suite
vivement la suite
Re: NFC 705 HM
Je m'y suis recollé hier soir, (c'est le cas de le dire), collage du shim dans le porte moulinet, du rear grip et du butt ainsi que la bague de finition devant le rear grip.
Une fois tout ça mis en place je veux m'atteler au reamage du shim mais surprise, il bouge encore... Du coup je l'ai ressorti complètement et remis une bonne tartine de colle (celle que j'avais faite pour le rear grip et qui me paraissait mieux préparée).
J'ai laissé tout ça sécher tranquillement cette nuit et j'ai regardé à ça ce matin, le shim était bien collé, le rear grip, le butt et la bague également, impeccable.
Ce matin j'ai couper le bon cm de filetage en trop sur le porte moulinet et j'ai donc enfin pu reamer le shim et... ...comme un con j'y suis allé un peu fort... J'ai fais 2 tours de scotch de peintre sur le blank au niveau du filetage du porte moulinet et je pense que ma connerie va être réparée.
J'ai ensuite collé la mousse EVA sur le porte moulinet, ça va sécher tranquillement cet après-midi et cette nuit après le boulot je collerai l'ensemble sur le blank avec la bague de finition également.
Ma poignée sera donc finie cette nuit, me restera le placement des anneaux, ligature et vernis pour ce week-end (si je ne vais pas trop à la pêche !! ), le vif du sujet !!
Re: NFC 705 HM
T'inquiète, ça nous ai tous arrivé.GM50 a écrit : Ce matin j'ai couper le bon cm de filetage en trop sur le porte moulinet et j'ai donc enfin pu reamer le shim et... ...comme un con j'y suis allé un peu fort... J'ai fais 2 tours de scotch de peintre sur le blank au niveau du filetage du porte moulinet et je pense que ma connerie va être réparée.
Pour ta colle qui n'a pas pris, sûrement un soucis de dosage. C rare car c'est plutôt tolérant l'epoxy. Ce n'est en revanche pas du tout le cas pour le vernis... tu auras intérêt à bien mesurer.
Re: NFC 705 HM
Le dosage de la colle j'ai essayé de le faire avec les graduations sur les coupes à mélange pourtant.
Pour le vernis j'ai des seringues ça sera plus sûr.
Re: NFC 705 HM
Bizarre, là je vois pas.GM50 a écrit :Le dosage de la colle j'ai essayé de le faire avec les graduations sur les coupes à mélange pourtant.
Perso la colle c'est dosage à vu de nez et mélange avec un cure dent sur un bout de carton. Jamais eu de soucis.
On attend la suite
Re: NFC 705 HM
Salut à tous, j'ai enfin attaquer mes ligatures cet après-midi. J'ai commencer par faire une ligature de chaque côté de mes bagues de finition pour voir ce que ça donne plutôt que d'attaquer un anneau directement.
Dîtes-moi franchement ce que vous en pensez pour des premières ligatures, est-ce que j'arrête le massacre tout de suite ou est-ce que c'est acceptable?
Re: NFC 705 HM
quand le vernis sera mis se sera parfait
good job
peut-être au début de ta ligature tu la pousse un peu sous la bague de finition, mais c'est vraiment pour chipoter
good job
Re: NFC 705 HM
C'est de la daube ces ligatures.
T'as pensé au ping pong ?
