je vous propose aujourd'hui un tuto afin de vous expliquer comment monter pas à pas une poignée split grip avec un tube carbone.
L'intérêt de ce type de montage est qu'il est très simple et donne tout de suite un rendu génial. Il s'applique aussi bien à un porte moulinet casting que spinning.
Les éléments choisis pour cette démonstration sont les suivants (du bas de la canne au haut du porte moulinet):
- Butt : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 17000.html
- Tube carbone : http://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finitio ... 05090.html
- Bagues : http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fin ... lver-165mm
- Poignée : http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 08435.html
- Porte moulinet : http://www.rodhouse.fr/fr/ips/872-fuji- ... 08725.html
- bague de finition du pas de vis : http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... ml#/bwc-12
Pour le quick lock :
- KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/1 ... 02419.html
- Insert : http://www.rodhouse.fr/fr/k16-st12/3104 ... -ca1k.html
- Bague de finition : http://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/2990 ... _13-silver
On attaque le montage en ajustant le butt.
Le problème avec ce butt c'est que l'on ne peut pas le reamer comme on le fait classiquement puisqu'on ne peut pas le traverser de part en part. Voilà comment je procède.
Je positionne le butt et j'appuie fortement afin d'y imprimer le diamètre du blank. Cela me permet de visualiser quelle quantité de liège je dois enlever pour arriver au résultat final.
Ensuite j'utilise ce type de fraise pour débuter mon ajustement.
Je teste ensuite directement sur le blank et j'arrête de fraiser quand ça rentre en force. Dès que c'est bon je poursuis avec un forêt du bon diamètre.
Je pourrais attaquer directement avec le forêt mais je préfère y aller doucement pour ne pas abimer le liège.
Une fois terminé, je positionne ma colle sur le blank et j'enfile mon butt.
On nettoie bien avec de l'alcool à bruler et on poursuit.
Pour positionner le tube carbone convenablement puisqu'il n'est pas conique, je positionne du scotch de peintre afin de "rattraper" la conicité du blank. C'est plus parlant en image.
Le tube doit rentrer légèrement en force sur le scotch de peintre et être parfaitement centré par rapport au blank.
Il suffit ensuite de positionner la colle sur le blank et de finaliser le positionnement du tube.
Conseil: avant le plaquer votre tube contre le butt, essuyer le surplus de colle, la finition n'en sera que plus propre!
Je colle ensuite la bague de finition (le cure dent est bien adapté pour ne pas mettre de la colle partout).
Il faut appuyer fort et centrer sa bague pour un rendu parfait. La bague doit être un peu plus grande que le diamètre extérieur du tube. Ici, j'utilise une bague de 16.5 (diamètre intérieur) pour un tube de diamètre extérieur 16.
La poignée du porte moulinet se positionne de la même manière ainsi que la bague de finition.
Une bague pvc positionnée devant le pas de vis du porte moulinet terminera l'ensemble.
Pour le quick lock, il suffit de coller l'insert sur le KDPS et la bague sur l'insert.
Simple et rapide (à peine 1 heure de boulot) pour un rendu sympa! Lancez vous, le tube carbone est votre ami !
