Je ne dis rien sur la spé, je n'ai pas monté ce blank, pour le reste, çà parait Ok, avec çà tu sauras trouver les bonnes tailles de bague et de PM
Préparation de l'UL de Ce6 - plein de questions
Re: Préparation de La 62L de Ce6 - plein de questions
Bin toi, quand tu dessines...
Juste pour être précis1) Pourquoi le blank IMMWS 62L est donné pour 6'2 (1.87m) alors que 6'2 fait plutôt 1.89m ?
1 pieds = 12 pouces (inches) donc 6x12 pouces ça fait 72 pouces plus 2 pouces (6'2) ça fait 74 pouces au total.
1 pouce = 2.54 cm donc 74 x 2.54 = 187,96 cm qui correspondent à 6'2 --> le compte est bon, 6'2 ~ 1.87 m
L'erreur classique... 6'2" c'est pas 6,2"
t'as pas toutes les infos que tu veux ?
Salut Louis, si j'ai tout, enfin je pense, j'hesite entre deux blank
Comme je vais commander deux blank Rainshadow quand ils seront dispo (je n'en peux plus d'attendre
) , le REVC 710 MH-SB et le REVC 68XH , j’hésite a rester dans la même gamme avec le REVS 68UL, qui fait 2.03m alors que le IMMWS 62L ne fait que 1.87m , un peu court pour moi.
J'ai lu sur le forum beaucoup de bien IMMWS 62L, d'où mon hésitation.
Dernière modification par ce6 le 11 juin 2016 13:47, modifié 1 fois.
les 2 blanks 62L et 68ul sont très proche niveau courbe le 68l est un peu plus de pointe
un petit plus niveau résonnance pour le 62L mais un chouya
le 68Ul a pour lui sa longueur et est un blank bien agréable et surtout d'un excellent rapport qualité/prix
tu peux aller voir dans ma signature, tu retrouvera les retours sur mes montages de ces 2 blanks
ça peut te donner une idée de ce qu'il valent
Re: Préparation de l'UL de Ce6 - plein de questions
Merci pour ces infos Magic, je pense que je vais prendre la REVs - 68UL, je préfère un blank de 2m et en plus de ça je resterai dans la même gamme,
je le mets dans le panier, il ne me manque plus que les deux autres soit dispo, et je valide.
Encore 3 points en à lever, et ça devrait être bon.
1) L'anneau de scion à définir.
2) Je voudrais faire une poignée en collant deux morceau entre eux, mais est-ce que le petit diamètre est le même ?
3) Je pense qu'il y a trop d'espace entre le moulinet et le premier anneau (j'ai oublié comment il s’appelle), quel serait la meilleur solution ? ajouter un anneau dans le tunnel ou les espacer ?
le schéma du haut
merci
le schéma du haut
merci
ce6 a écrit : - Blank = REVS 68UL
- Anneaux = 7'+ CASTING B-ALCO UL
- Anneaux de scion = BLGAT4.5-1.8
- PM = Fuji ACSM16-10
- Grip = EVA Rear Grip Casting Forecast + Butt EVA avec tenon Forecast les OD mini sont ils les mêmes ?
- Fore Grip = Grip court pour kdps16 E16KDIG 1
- Quick-Lock = KDPS-16
- Insert de finition = Tube Silver HTWCP ID:9mm
- insert simple = Insert simple grip kdps KDIG-161 S
- Butt = Butt cap rodhouse à tenon
- fil à ligature = NCP A 100 YARDS Midnight Black
- Trim band Métal A 100 Yards Chrome
Dernière modification par ce6 le 14 juin 2016 07:21, modifié 2 fois.
Pour le scion tu as pas le choix c'est le seul en colori black et en 1.8mm, tu peut le prendre en taille 4 -4.5-1.8(4) ou en 4.5 -4.5-1.8(4.5) (ton pack d'anneau étant en 4)
nota taille 4 ça fait vraiment petit et j'aime pas quand ça gratte au lancer, je prends souvent du 4.5 (pack et anneau de scion)
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2593 ... 17581.html
Merci Magic, je ne vois pas de pack en 4.5, il faut donc que je choisisse les anneaux un par un ?
EDIT : j'ai trouvé un pack, je n'étais pas au bon endroit.
Donc je pars plutôt sur un pack avec ( 8 ou 9 x BKTAG4.5 + 1 x BKWAG5.5 + 1 x BKWAG10) ou (8 ou 9 x BKTAG4.5 + 1 x BKWAG5.5 + 1 x BKWAG8 ) ?
